Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cambiar espuma asiento
    ramon16 Guest
    Predeterminado cambiar espuma asiento
    Hola pues queria preguntar si se puede canviar la espuma del asiento principalmente los laterales donde entras un saludo
    24 Oct, 03
    Huesca
    las espumas son dos partes la inferior la del culo. y la superior respaldo.
    lo que puedes hacer es destapizar y rellenar, o sustituir por la de un asiento que este bien.
    solo la de la orejera se puede pero no lo veo conveniente.
    ramon16 Guest
    Gracias me lo mirare es muy complicado destapizarlo?
    24 Oct, 03
    Huesca
    no, quitas grapas metalicas y sustituyes por plastico
    ramon16 Guest
    A perfecto pues me lo mirare es la orejera que se be la tela floja no queda tirante ajustada gracias
    a mi lo que se me esta jodiendo son los asientos traseros, la parte de terciopelo pero por dentro, ya he visto algun caso similar en asientos de " segunda generacion"
    ramon16 Guest
    Los traseros los tengo bien, yo lo que me refiero es a la costilla del asiento delantero por la parte que entras. Tu reparación te sera mas facil los traseros puedes trabajarlos mejor saludos
