Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Diferencias mapas 20xe c20xe
    Predeterminado Diferencias mapas 20xe c20xe
    Hola.
    Tengo dos chips de serie, uno es de astra y el otro de kadett y no se cual poner.
    Alguien tiene las diferencias en encendido e inyeccion de ambos chips para saber las diferencias?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    No lo se a ciencia cierta pero imagino que si no pones el que corresponda a su codigo de centralita no irà bien o igual ni si quiera arranca.
    Las centralitas son iguales, la unica diferencia es el cableado q una ignora lambda dejando uno de sus pines a masa y en ved de usar este valor usa el del caudalimetro
    Es cierto que son ambas 2.5, pero el checksum que esperan obtener del chip es distinto. Con lo cual, la luz de fallo motor está asegurada, tiene que ir cada chip en su sitio.
    ola
    pues tengo en mi poder una centralita de astra y otra de kadett sin catalizar e intercambie los chips y nada de luz fallo motor. lo que ocurrio esque se encendio el fallo motor a los pocos km por ausencia de sonda lambda llevando puesta la centralita de kadett (con chip de astra)
    nadie tiene los avances de encendido de ambos chips??
    Y digo yo, ¿no te parece que deberias presentarte antes de empezar a demandar nada?
    Buenas noches y bienvenido al club.
