Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Un nuevo GSI en A Coruña
    02 May, 13
    A Coruña
    Predeterminado Un nuevo GSI en A Coruña
    Holaaaaaaaa, dentro de un rato voi a ir a buscar mi "nuevo" coche jajajaja, un astrita gsi 8v, ya pondre alguna fotito luego
    mi primera pregunta es si me saldria muy caro ir a montar el termostato del coche, ya que el actual dueño tiene un boton para hacer funcionar el radiador y no me gusta mucho eso....
    muchas gracias y asta luegoooo
    Bienvenido!!
    Ya veremos luego ese astrita
    Pues si lo llevas a taller no creo que te cobren mucho, si lo haces tu lo que te cueste el termostato jeje (te hablo de precios de kadett, el de la casa unos 30€, si lo compras por ahí unos 15-20€) supongo que em del astra rondará el mismo precio, no se si el termostato será igual el del kadett que el del astra pero te puedes hacer una idea más o menos
    Un saludo!!
    Bienvenido! el termostato es muy facil de cambiar ya que son 3 tornillos y lo puedes hacer tu mismo,compratelo en el recambista y una lata de anticongelante,no se tarda nada.
    Que tenga una tecla para activar el ventilador no tiene nada que ver con el termostato, en todo caso con el termocontacto
    no esta mal tener esa tecla y poder meter el ventilador manual para refrigerar en algun caso...
    NAFARROA
    Antes de comprar nada asegurate de que el termocontacto realmente no funcione, yo en el mio tambien puedo forzar el ventilador manualmente pero tambien salta con su respectivo sitema de fabrica.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Bienvenido!!! Que tenga esa tecla no quiere decir que algo este en mal estado. Y si lo esta no tiene nada que ver con el termostato si no hay problemas de temperatura. Lo mismo lo hizo porque se le estropeo el TERMOCONTACTO del radiador y le puso la tecla. Si tienes problemas de temperatura hay que ver los síntomas y de donde viene el problema. Si no hay problemas no le daría mayor importancia. Eso si asegúrate que la tecla tenga una instalación en condiciones, con un rele, para que no te pase como a mi y te funda la tecla jajja
    02 May, 13
    A Coruña
    Holaaa chicos, os comento que estoy algo preocupado, el coche cuando esta frio se apaga, no me da muy buena espina eso, luego a veces pega tirones, rara vez pero lo ace, vas acelerando y por un momento deja de acelerar de repente. De todas maneras el lunes lo voi dejar en el taller para que me lo miren bien, prefiero arreglarlo ahora que esperar a que rompa....
    peregsi16v Guest
    Bienvenido yo tambien soy novato en el club, lo que te se apague en frio puede ser la valvula de relenti sucia o en mal estado lo mas seguro este sucia, prueba a limpiarla con wd 40 ya que en un 8v la tienes a muy buen acceso un saludo
    peregsi16v Guest
    Revisa bujias y cables tambien.....por si a caso saludoss
