Resultados 1 al 8 de 8
Tema: compatibilidad de centralitas
    Predeterminado compatibilidad de centralitas
    hola!queria saber si es compatible una centralita bosch de un saab 900 v6 con ref.42 39018 m2.8.1b02 04,con la electronica de un calibra v6 c25xe.tengo el motor con cableado y centralita del saab v6 y he conseguido un cableado de un calibra v6 pero sin centralita si alguien tiene informacion se lo agradezco.saludos
    Hay un saab 900 V6????? Jamas vi uno.
    peregsi16v Guest
    Hola compi miratelo en el buscador tambien puedes mirarlo en algun catalogo bosch
Nombre: SAAB_900-Coupe-1994_main.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 25.9 KB
    el coche era como este un SAAB 900 Coupe 2.5i V6 de 1994
    Si consigues los esquemas eléctricos de ambos coches podrás comprobar los cables uno a uno. A lo mejor hay suerte y todo.
    De todos modos, el mismo tipo de centralita no asegura compatibilidad. Hace poco estuve rabilando en el F355 de un conocido y resulta que trae una M2.7 como un c20let, pero monta cauda como el de los xe 2.8, bobinas DIS, sondas de temp escape... Vamos, que no se parecen en nada.
    gracias cicli.aer si me hago con un esquema del saab para comparar y os cuento
    10 Mar, 08
    Hola Pájaro!!
    A ver, llegué a casa y aquí podía echar mano de algo.
    Esto es lo que te pude conseguir a priori, pero no me paré a comparar la información, que estoy más dormido que despierto.
    Aquí te dejo los Pindatas tanto del Saab como del Calibra, compara señales y a ver si tienes suerte.
    Info Cableado Calibra V6.pdf
    Info Centralita_Cableado Saab 900 V6.pdf
    Un saludo!!!
    P.D. Creo que ya no me hace falta que me prestes eso que te dije a la mañana!
    gracias dalo!en breves le echare un vistazo.pues nada si arreglaste perfecto si no pues una llamada de telefono y listo jaj
