Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ayuda Instalar Cruise Control en opel omega 2.5 tdi
    28 Apr, 13
    Predeterminado Ayuda Instalar Cruise Control en opel omega 2.5 tdi
    Hola a tod@s
    Tengo un omega diesel del año 1996 que lleva motor bmw y quisiera instalar el Cruise-Control segun he leido por ahi tan solo tengo que cambiar el mando de los intermitentes
    Alguien puede asesorarme
    Gracias
    Es costumbre por aquí (llámanos raros...) presentarse debidamente como primer paso en el foro, para lo que hay un subforo especifico, luego ya....
    28 Apr, 13
    Perdon se me paso por alto
    27 Feb, 13
    tarragona
    lo que has leido esta mal,porque a parte de mando de intermitentes(con cruise-control y que lleva 2 hilos)necesitas:el sensor de freno y sensor de embrague en caso de que llevas caja de cambios manual.
    me parece tambien hay que activarlo con interface diagnostico,pero no estoy seguro
    12 Oct, 03
    zaragozaaaa
    buenas yo lo intale en el mio y me hizo falta un modulo de control del acelerador un sensor de enbrague la maneta y activarlo con el opcom y ya esta.superaconsejable colocarlo en el coche es super comodo doy fee acelerar con un boton frenar con otro......una gozada
    27 Feb, 13
    tarragona
    Cita Iniciado por maynar Ver mensaje
    eso depende que motor tienes.en 2.5td no es necesario.
    Los diesel, quiza esto de BMW no, pero los dti aun en ausencia de cruise suelen montar interruptor de embrague. No conozco el motivo pero...
    27 Feb, 13
    tarragona
    igual como instalacion para bose muchos las llevan entera,en otros la mitad.yo por ejemplo en maletero encontre conector de antena gps
    En los Vectra B diesel restyling traen todos la instalación hecha, es conectar la maneta y a funcionar, en los Astra G, Zafira A, pasa lo que decís, algunos la traen entera, otros traen algún tramo, etc.
    Depende de motor modelo etc. Un amiguete con el de 150cv el mas moderno fue enchufar y volar
    La antena va en el techo, asi q dudo mucho q el cable de la misma o el conector vaya en maletero
