Resultados 1 al 3 de 3
Tema: polea arbol de levas
    20 Jan, 06
    astra f gt
    Question polea arbol de levas
    hola tengo un astra f 1.7 TD y he tenido que desmontar la polea del arbol de levas para cambiarle el reten. el problema es que no la marque y ahora no se como colocarla con respecto al arbol para poder ponerlo en el punto y colocar la correa. El arbol de levas tiene un pequeño agujero en la cabeza como si fuese para un pasador, pero la polea no tiene ninguna marca excepto el punto de referencia que tiene para la puesta a punto. un saludo
    Isrovi
    21 May, 07
    corsa
    una solucion podria ser girar la polea del cigueñal hasta ponerlo en pms y poner la polea del arbol de levas alineado con su marca
    26 Oct, 06
    Andorra
    pues que raro, deberia haber una chaveta, por lo menos el 1.5 td lo llevan. te va a tocar buscar el punto muerto superior tal y como comenta ISROVI, normalmente esos arbol de levas llevan dos agujeritos que coinciden con dos agujeritos en la polea.
