Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Alguien sabe que es esta pieza?
    20 Apr, 13
    Predeterminado Alguien sabe que es esta pieza?
    Hola, tengo un astra f con un c20ne, ayer abrí el capo y echaba humo una pieza que va montada en el radiador pero fuera de el, parece un sensor es un rectángulo blanco alargado y va montado en un anillo cuadrado que sale del radiador el anillo es mas o menos este:
    He mirado despieces en catalogo y no he visto nada parecido, alguien sabe que es?
    Es la resistencia ceramica que hace que el ventilador tenga dos velocidades. Ten cuidado porque maneja mucha intensidad de corriente asi que si echa humo yo revisaria el cableado y si acaso cambiaria dicha resistencia
    Por cierto, me acabo de dar cuenta que es tu primer mensaje, haz el favor y presentate en su apartado correspondiente como es debido.
    20 Apr, 13
    Gracias, esta rota asi que toca cambiarla, se desmorono en el soporte.
    Y ya estaba en el foro, pero no encuentro mi otra cuenta, he metido todos mis correos en lo de recupoerar contraseña y cuenta y no ha salido ninguno...
    Cita Iniciado por funkrebel Ver mensaje
    http://www.clubgsispain.com/showthre...datos-del-foro
    20 Apr, 13
    Vale, entendido lo de la BD.
    Volvientdo al tema, si en vez de reemplazar la resistencia empalmo los cables el ventilador solo funcionaria a la velocidad mas alta?
