Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Donde esta el rele de los espejos electricos?
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Donde esta el rele de los espejos electricos?
    Hola,pues resulta que yo no lo tengo pero se lo tengo que poner y no se donde va,lo tengo que buscar en un desguace pero tengo que saber donde va situado,el mio es un kadett pero me vale de ascona,vectra,omega o kadett,de los primeros modelos claro,venga a ver si alguien sabe por donde esta,un saludo.
    peregsi16v Guest
    Mirate la caja de fusibles saludos
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola,no queva ahí no estaba,pero gracias.
    Te refieres al que hace que se calienten no?
    Creo recordar que está en la caja de fusibles, pero por el lado trasero de la caja
    Mírate el manual de taller, esos que tanto agradecemos que la gente suba pero que luego en caso de duda no consultamos.
    En el haynes (en el de inglés) hay 2 imágenes donde muestra los reles que hay tanto por delante y por detrás en la caja de fusibles. Y en el manual de einsa (castellano) en el tomo 2 en la página donde aparecen los puntos de tierra y diagrama de cablería simplificado aparece.
    Última edición por eusko_astra; 25-07-13 a las 19:19
