Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Alguien sabe como se regulan los koni amarillos traseros?
    Predeterminado ¿Alguien sabe como se regulan los koni amarillos traseros?
    Tengo el problema de que van muy duros y el coche va botando todo el rato
    me han dicho que tengo que quitarles el capuchon de arriba (no se como hacerlo) y luego atarlos a un tornillo de mesa agarando la puntita plana,comprimrlos hasta que note que se encaja el bastago y luego girarlos pero no se a que direccion.
    Habre si alguno puede ayudarme,Saludos
    22 Feb, 13
    xirivella
    el capuchon de arriba sale estirando. los traseros de mi calibra los regulo montados,girando izquierda-derecha segun lo que busques.
    los tuyos son de un astra? de que coche hablamos?
    ahora si, 280cv y subiendo...
    Son de un corsa a y se los e puesto a un corsa b
    Depende el modelo de koni los hay que regulan desde arriba con la ruleta tipica de plastico o si no como los selex comprimiendo los vastagos y girando una vez encajen en el tope del amortiguador
    Bueno ya lo e conseguido gracias por los comentarios.Es como mencione al principio pero me faltaban datos el capuchon no lo e conseguido sacar por lo que se ve tampoco hace falta para regularlos, e quitado una arandela cortada de plastico que va en el bastago en la parte inferior y e intentado regularlo pero no pasaba nada.
    Entonces me e dado cuenta que en el capuchon hay dos agujeritos y mirando por donde ahi un tope de corcho cortado o algo similar e empujado por esos agujeritos hacia abajo y la e sacado y listo entonces al comprimir ya se metia en la posicion de regulacion por si a alguien le interesa tiene dos vueltas a cada lado en mi caso a la derecha endurece y a la izquierda se ablanda.
