Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Desmontar paragolpes trasero y delatero corsa a gsi mk1
    20 Feb, 13
    Predeterminado Desmontar paragolpes trasero y delatero corsa a gsi mk1
    hola necesito desmontar los paragolpes y nose como hacerlo alguien tiene fotos o me puede guiar un poco , me fije en el de atras y lleva unas grapas q nose como se sueltan
    Cáceres
    El trasero va con 2 tornillos, estan en el maletero justo debajo de la traviesa del cierre (uno a cada lado) debajo del tapizado de la rueda de repuesto y el delantero va con 6 tornillos, tres por el interior de cada paso de rueda, son 2 de 13mm que estan en la puntera del chasis y otro de 10mm que va en la aleta
    20 Feb, 13
    Cita Iniciado por oli_curiel Ver mensaje
    no hay ningun brico con fotos del paragolpes trasero , esqu no me queda claro esos dos tornillos de la travisea del cierre , tambn me gustaria saber si aparte delos 2 tornillos ahi grapas y si se me rompe alguna me gustaria saber si alguno la habeis comprado en la opel para que me digais la referencia un saludo
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por harmann29 Ver mensaje
    Ninguna grapa.
    El trasero esta encajado por el medio abajo del todo por una pieza de plastico que no es dificil soltar.
    Y luego tienes en los pasos de rueda los guiadores que es mejor desatornillarlos que estirar para atrás el paraca, las pestañas con los años se resecan y parten a la de ya.
    1 saludo
    Cáceres
    Pues en el mio esta imposible sacar los guiadores sin sacar antes el paragolpes, van atornillados de fuera hacia dentro del coche asique con el paragolpes encima es imposible xD
    Grapas como mucho las que pudiera llevar el tapizado de la rueda de repuesto si es que las lleva, a dia de hoy no he visto ni un corsa con ellas puestas y yo las tengo pero en la caja de herramientas xDD y los tornillos estan entre el piloto y la puerta del maletero aproximadamente y casi a ras del suelo del maletero, si levantas el tapizado y te asomas los veras rapido
