Resultados 1 al 9 de 9
Tema: pretensor asiento astra montado en un kadett
    17 Feb, 13
    sevilla
    Predeterminado pretensor asiento astra montado en un kadett
    hola e montado unos asientos de un astra en un kadett y no se que función tiene el pretensor osea para que sirven y si en el kadett funcionan????? me gustaría aclarar esas dudas
    17 Feb, 13
    sevilla
    sabe alguien algo
    26 Oct, 06
    Andorra
    los pretensores es un sistema de seguridad, que en el momento del golpe tensa el cinturón, sobretodo se usa en coches con airbag para evitar que te comas demasiado el airbag. funciona en el caso que no tenga ninguna ficha electrica, no se como era en el astra. en teoria si tiene airbag lleva una ficha electrica, si no llevaba airbag si no me equivoco salta con la inersia del golpe.
    El pretensor es un sistema pirotecnico que como su nombre indica pretensa el cinturon en caso de impacto, funcionan independientemente de en que coche se monte el asiento porque el sistema va solidario a la base del mismo
    17 Feb, 13
    sevilla
    entonces no hay que enchufarlos a ningun sitio ni a ningun cable del coche ni nada????? a ver si me podeis poner alguna foto de la tapa de plastico k tapa el pretensor gracias a todos y saludos
    26 Oct, 06
    Andorra
    pues luego te lo miro en uno que tengo por ahi, pero me suena que no va enchufado el del astra, una vez sacando un asiento de un astra, con el meneo se me saltó el pretensor jejeje, que cosa mas rara.
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    Pacheco has probado de mirarlo en tu coche a ver si lleva algun cable?. xDDDD.
    17 Feb, 13
    sevilla
    si y están saltados ya . ya no hay problema e quitado las guías de mis antiguos asientos y se las e puesto a los nuevos
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Los pretensores del astra no son pirotécnicos, son mecánicos
