Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Se me esta despegando el techo
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Se me esta despegando el techo
    Si ya lo se,no tiene solucion pero alguno ha conseguido reponerlo,no es mucho lo que se ha despegado y se que va a ir a mas asi que si alguien tiene una idea antes de quitarlo entero...gracias gente.
    Hola juanan, te puedo decir que reponer la tela descolgada va a ser casi imposible.....lo mejor es retapizar de nuevo.
    Yo en mi kadett....es el tercer techo que llevo en 25 años que tiene. El ultimo tejadillo que le puse me costó mucho encontrar uno que estuviera bien....y me cobraron 50 leros......en los desguaces escasean o no quieren sacarlos.
    Te recomiendo que desmontes el panel y si eres manitas lo retapices con una nueva tela....o en todo caso llevale el panel a un tapicero porque no te cobrarán mucho....creo que tendras menos quebraderos de cabeza que ir andando por los desguaces...pues ya te digo que escasean.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Esque mira,este es el segundo techo,el primero fue el original,este lo compre original pero de 2ª y ahora empieza mal.Si yo mismo lo destapizo pero encontrar una tela que me guste y que no traspase la cola...el tapicero me cobra 150 asi que me lo hare yo porque con esos 150 me compro tela y cola como para tapizar el coche entero,gracias por tu comentario,un saludo.
    22 Jan, 05
    Joé, si algunos llevais 3 techos en 25 años algo no cuadra. Yo creo que depende de dónde lo lleveis a tapizar.
    Aquí en el sur pega el sol de lo lindo (también lo del techo es factor suerte) y el techo original a los 10 años ya le estaba molestando en la cabeza a mi padre y estaba empezando a despegarse también por el lado del acompañante y al final lo llevó a un tapicero experto (le llevan BMW´s, Mercedes y coches de alta gama en general) y por 12.000 pesetas (unos 72€) se lo tapizó que parecía original y tan bien rematado que después de 14 años y más sol que antes (duerme en la calle desde hace 8 años) y está como el primer día, perfecto.
    Creo que es dar con el tapicero adecuado y te olvidas del techo que me atrevería a decir que casi para siempre, porque el mío ni se ha despegado ni tiene pinta de hacerlo.
    18 Feb, 13
    sevilla
    Cita Iniciado por Guseshe Ver mensaje
    estoy de acuerdo contigo mi kadett tiene 25 años y se le esta empezando a despegar ahora por las esquinas el techo yo mas bien también culparía a tapicero
    07 Mar, 06
    Valencia
    vaya tela tio..
    150 pavos por tapizar el techo??? estamos locos o que...
    la tela + la cola te vale 20 pavos...
    echale un rato hombre..
    mas que el tapicero adecuado,yo usaria los materiales y el procedimiento correcto..que basicamente es hacerlo sin pretender que este listo en 2 ratos y cojer una cola en condiciones.
    en 2 semanas quitare mi techo para retapizarlo,me sobrara cola.
    s2
    Última edición por cio24; 24-03-13 a las 08:01
    21 May, 07
    corsa
    a mi en el astra cuando lo lleve a talizar fueron 50 o 60€ y el color de la tela es igual que la de origen, eso si. lo lleve yo desmontado
    21 Sep, 06
    El mundo
    El del astra de mi mujer esta descolgado entero,ahora lo lleva lleno de chinchetas,XDD
    21 May, 07
    corsa
    asi estaba el mio cuando lo compré, con chinchetas
    Pues yo llevo 22años con el original y duerme en la calle... Y no tiene pinta de soltarse, lo unico que tiene en las esquinas donde engancha con los pilares de la carroceria que hay entre el parabrisas y la puerta ahi esta un pelín despegado, pero lleva así desde que lo tenemos (como poco 5años) y ya lo recuerdo asi y no ha ido a más...
