Resultados 1 al 10 de 15
Tema: anular anticongelante mariposa corsa gsi e16se
    Predeterminado anular anticongelante mariposa corsa gsi e16se
    Buenas a todos despues de haber quitado la cuña de la mariposa y montar todo me e dado cueta de que el cuerpo de la mariposa lleva una conexion de anticongelante corregidme si me equivoco esto hace que se genere calor en la mariposa no?.Por eso habia pensado en anularlo que opinais
    Es una práctica habitual, hazle un bypass sin miedo
    Ya le e hecho el invento haber si doy una vuelta y veo que todo va bien que no pierda anticongelante y esas cosas.
    Saludos y gracias
    01 Mar, 13
    hay que dejarse de cutreces ese manguito con baypass queda más propenso a roces que ya de porsi de serie
    coges los dos manguitos de modelos que no lleven el baypass, como astra c16se o corsa b c14se entre otros y menos quebraderos de cabeza.
    Voz de la experiencia...
    Razon no t falta FranXu pero bueno ya esta hecho y a quedado bastante bien con eso me conformo
    18 Feb, 13
    Bilbao
    podriais documentar un poco este tema.
    No sabia nada de ese manguito. le hechare un vistazo a la mariposa
    Tirando fotos en la parte baja del cuerpo de la marioposa pasa un manguito bastante gordo el cual tiene una salida hacia arriba que se acopla en el cuerpo de la misma,luego frontalmente tiene dos manguitos el primero de arriba es de la recirculacion de gases y el otro pertenece tambien a una salida le anticongetante de la mariposa.Pues este ultimo manguito y la salida del manguito gordo los e unido para que el liquido siga el mismo camino pero sin pasar por la marposa para que no se caliente la misma.
    No soy muy bueno explicandome no se si me entenderas,saludos
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por lounki Ver mensaje
    perfecta explicacion!! ya habia pensado que era el segundo tubo.
    no tiene ninguna funcion ese paso por la mariposa?
    interesante dato de franxu de que hay manguitos para no ñapear
    gracias!
    Si su funcion creo que es para cuando hace mucho frio que la mariposa no se congele.Lo bueno de ñapearlo esque n mi caso como lo e puesto se pued evolver a dejar de origen en 5 mins,pero lo malo esque entre las uniones de la ñapa tienes el riesgo de que pierda
    20 Feb, 13
    poner fotos no me aclaro
