Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Que equivalencia de llantas puede calzar el Opel Corsa A
    16 Feb, 13
    Question Que equivalencia de llantas puede calzar el Opel Corsa A
    Hola buenas queria preguntar por aqui a los mas expertos que llanta se le puede montar al Corsa A sin tener que homologarlas?
    Querria ponerle llanta 17...
    Que me podeis recomendar?
    Muchas gracias a toda la comunidad
    03 Apr, 08
    Calibra
    vas a http://www.teleneumatico.com/ y a equivalencias. metes la medida del corsa y le dices que solo quieres equivalentes en 17".
    otro problema resuelto por la administracion Recio. Mayorista !!! No liiiiiiiiiiiimmmmmmmmpio pescado.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Tendrás que mirar un et bastante alto para que no roce en la aleta...
    No será un poco grande para un corsa A llantas de 17"?
    saludos!
    en un corsa A una 17 me parece un poco sobrada, tendras que calcular bien para no tener problemas con las aletas y aun asi a poco que lo tengas bajado alguno vas a tener, 16 ya es una cacho rueda para un corsa A...
    ¿Corsa A con 17? ¿Seguro? Con una 15, incluso en apariencia, va sobrado. Además le va a costar moverlas pero bastante.
    16 Feb, 13
    Haber esque en mi corsa llevo un c20xe con f20 y calro el coche es una bala en aceleracion lleva llanta 195/60/14 y claro yo quiero que por carretera no valla tan revolucionado puesto que pilla enseguida los 120 y el coche va muy revolucionado en quinta...queria perder aceleracion pero que valla bien en llano... No me digais nada del embrague porque no patina esta perfecto de eso jeje muchas gracias a todos
    Cita Iniciado por rocus Ver mensaje
    querer alargar el desarrollo a base de aumentar el diametro de la rueda es inviable porque entonces no seria equivalente y necesitarias una medida tan desproporcionada que entonces seguro que no te iba a entrar. si quieres alargar el desarrollo lo que necesitas es cambiar la caja o el grupo final
    16 Feb, 13
    Pues debera ser por el poco peso que tiene el corsa puesto que esa caja de cambios es la propia del motor que llevo...y en el calibra no hace lo mismo que me hace en el corsa...
    la relacion entre rpm y velocidad real solo viene dada por el desarrollo de la caja y la medida de la rueda, si esos dos factores son iguales la velocidad a unas rpm determinadas sera la misma sea el coche que sea. que el corsa acelere mas es logico..
    16 Feb, 13
    Pues a eso me refiero que a mas llantas mas fuerza a la caja de cambios y menos vueltas da la rueda con lo cual reduciria el numero de vueltas que da la rueda a corde a las revoluciones
