Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Se pueden poner muelles traseros de Combo en Corsa A???
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Se pueden poner muelles traseros de Combo en Corsa A???
    Hola!!!
    El Corsa no me pasa la itv por la altura del coche.
    Llevo puestas las suspensiones de origen pero los muelles traseros estan bastante cedidos y el coche parece que esta caido de atras.
    Puedo ponerle los muelles tarseros de una Combo al Corsa A???
    Las combo me dan la sensacion de que van mas levantadas que los Corsa...
    Predeterminado Re: Se pueden poner muelles traseros de Combo en Corsa A???
    pues que cosa mas rara.... muy cedidos tienen que estar como para que te digan eso... y yo no tengo muy claro el tema ese... pero vamos, siendo muelles de serie....
    porque no te buscas los de otro corsa normal?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Siendo los muelles de serie,el coche esta 3 cm mas bajo de lo que tiene que estar.
    Los de la combo,al ser un vehiculo de carga supongo que seran rigidos.Las combo me dan la sensacion de que van algo mas altas que los corsa.
    Solo los usare para pasar la itv,luego volvere a poner los que llevaba.
    puede que el muelle que lleves ahora esté echo un cristo y haya perdido toda su fuerza. Yo primero probaria metiendo unos de un corsa normal, que si están bien no deberías tener problema con eso que comentas.
    Las combo puede q lleven ballesta? Lo digo y pregunto xq no se seguro si lo lleva. En caso q no lo lleve, por probar no pierdes na, los muelles tras. se cambian rapido
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Esta tarde me he agachado para ver la suspension trasera de una combo y efectivamente lleva ballestas.
    Ire al desguace a por un par de muellles.
