Resultados 1 al 5 de 5
Tema: frenos calientes
    21 Mar, 08
    Predeterminado frenos calientes
    wenas a tdos pos os comento:ayer le cambie los discos y las pastillas delanteros al coche porq los anteriores estaban pal arrastre, y aprovexando le meti unos discos galfer rayados y las pastillas galfer tambien, pero todo de la misma medida,256mm.pos bien,en el folleto q viene en la caja pone q en los primeros 300 km. frenadas cortas y suaves para q no se alabeen y para q no se calienten.
    es normal entonces q luego de hacer unos 20 km kn pokas frenadas te keme el dedo si lo pones en el disco?ah y como el disco viejo estaba muy gastado aora practikamente el embolo no tiene recorrido, con lo kual me baba algo de likido por el deposito de likido de frenos, tambien es normal?perdonar por el toston y a ver si me podeis ayudar con esto
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: frenos calientes
    por muy poco que frenes pues es normal que se caliente,con los discos viejos al acercarce mas los pistones pues necesitaba mas liquido y ahora que no se desplazan tanto pues le sobra
    20 KM no es nada y no toques los discos sino te quieres quedar sin llema xD
    21 Mar, 08
    ahh weno entonces ya me kedo mas trankilo, espero q con el paso de los km freno mucho mas pero estetikamente estan muy bien.muxas gracias por todo
    pues que sude liquido por bote de reserva de liquido no es normal... que estamos hablando de milimetros de diferencia!!
    no te debería de pasar eso si tienes el liquido en el nivel correspondiente... si lo tienes hasta arriba entonces me parecería normal...
    pero no toques los discos calientes hombre!! xDDDD
