wenas a tdos pos os comento:ayer le cambie los discos y las pastillas delanteros al coche porq los anteriores estaban pal arrastre, y aprovexando le meti unos discos galfer rayados y las pastillas galfer tambien, pero todo de la misma medida,256mm.pos bien,en el folleto q viene en la caja pone q en los primeros 300 km. frenadas cortas y suaves para q no se alabeen y para q no se calienten.
es normal entonces q luego de hacer unos 20 km kn pokas frenadas te keme el dedo si lo pones en el disco?ah y como el disco viejo estaba muy gastado aora practikamente el embolo no tiene recorrido, con lo kual me baba algo de likido por el deposito de likido de frenos, tambien es normal?perdonar por el toston y a ver si me podeis ayudar con esto
