Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema caja de cambios
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Predeterminado Problema caja de cambios
    Hola... el problema esta en un gsi 1.8 16v
    El coche arranca perfecto, las marchas entran bien, el embrague tiene 50km... pero el coche acelera sube de vueltas y se mueve el marcador de velocidad pero el coche no anda.... alguien tiene alguna idea de porque???
    P.D: se salto la marcha en 5ª y a raiz de eso no funciona..
    Gracias compañeros!
    Predeterminado Re: Problema caja de cambios
    quien ha cambiado el embrague?
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Un mecanico con mucha experiencia.. asta el miercoles no lo miran
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
    bufff...entonces ya sabes cual es el problema
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    diferencial roto??palier roto??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    echale un ojo a las transmisiones es posible que se te haya roto una como dice chuflas o se te haya salido de la caja porque no la pusieron bien aunque si cambio el embrague por el registro no tiene porque haberlas tocado
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Este astra no lleva registro y quitaron la caja y muchisimas cosas mas.... un gran lio. Yo creo que no es problema del embrague porque el velocimetro marca velocidad mientras vas cambiando de marchas pero el coche no anda, por lo que pienso que la caja dara vueltas... asique debe ser algo de la transmision... pufff menudo problema...
    Un saludete!
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si metes primera por ejemplo y marka velocidad en el kuadro el embrague en principio esta bien. lo k tiene mal es algo a partir del secundario de la kaja de kambios, o diferencial o algun palier roto.
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Gracias chuflas lo mirare esta tarde
