Results 1 to 10 of 10
Thread: Se sale el aceite
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Astra 1.6i
    Posts
    226
    Default Se sale el aceite
    Muy buenas a todos...
    Tengo un astra c16se y ayer cuando llegue de trabajar, nada mas aparcar el coche me lleve un susto tremendo... me empezo a salir una gran cantidad de humo blanco por las entradas de aire del capó... abri el capo corriendo y me di cuenta que todo el motor estaba mojado en aceite, despues de investigar y de dejar de oler a aceite quemado.. me di cuenta que la varilla del aceite estaba levantada y avia salido un chorreton de aceite poray..no me explico como a podido pasar.. porque la volvi a meter y no se sale por muchas pruevas que e hecho..
    Hay alguna averia relaccionada con eso ?? o solo es que me abre dejado sin poner la varilla bien??
    Un saludo a todo este foro,y gracias de antemano que muchas veces sois de grandisima ayuda.
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    Default Re: Se sale el aceite
    se puede dar el caso que la goma de la varilla este muy gastada y se salga facilmente pero si dices que no es así, lo mas facil es que alguien se la haya dejado mal puesta o sin meter del todo....
    se me ocurre otra cosa pero no creo que pase... asique mete la varilla bien y observa a ver que pasa, si se te vuelve a salir avisa
    Join Date
    May 2006
    Location
    Posts
    que tal está de motor??
    pudiera darse el caso de que el motor estuviera tan mal, que soplara por aí y te la levantara para arriba, me sé de un caso en un golf II gti que la tenia que atar con un alarmbre porque se la levantaba para arriba...xDDDDd
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Astra 1.6i
    Posts
    226
    De motor va perfecto, ninguna averia, ni ninguna perdida de aceite.
    e quitado la varilla con el motor arrancado y sale muy poco aire, no es suficiente para que se salga la varilla..
    Bueno espero que no me vuelva a pasar porque me lleve un buen susto.
    Un saludo y Gracias
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    Quote Originally Posted by Juanilloo View Post
    Un saludo y Gracias
    no es cuestion de la cantidad de aceite que pueda salir sin la varilla si no de la presion que se pueda generar en el interior del motor... que es lo que yo decía que sería el ultimisimo caso
    Join Date
    Aug 2005
    Location
    corsa
    Posts
    540
    Si la varilla estaba bien colocada, huele a sobrepresion que puede ser, por que la junta de culata estea jodia y pasara la compresion a algun conducto de aceite (aunque el motor deberia fallar en este caso), o si no que la recirculacion de gases este obstruida y los gases busquen la salida mas facil, la varilla.
    Salds
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Astra 1.6i
    Posts
    226
    CORSA_20SEH yo creo que puedes tener razon en la recirculacion de gases, porque un manguito que va de la culata al bloque, estaba podrido cuando me compre el coche.. y puede que en algun momento se reventase o algo. Pero ace 1 año que lo cambie y 15000km y no se roto ni esta mal, pero supongo que alguna valvula ira ai metida i puede k ste obstruida investigare aver si la veooo.
    A tenido que ser alguna sobrepresion como dijo BiLLyTK
    Gracias por vuestra ayudaaa!
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Astra 1.6i
    Posts
    226
    Quote Originally Posted by CORSA_20SEH View Post
    Salds
    El motor no falla en ningun rango de revoluciones asique pienso y espero que no sea la junta de culata
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    pero se te vuelve a salir la varilla, aun habiendola metido tu bien metida?
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    Astra 1.6i
    Posts
    226
    Llevo 3 dias con la varilla bien metida desde que me paso y no a vuelto a salirse, ni aceite ni nada.. asique supongo que me la abria dejado sin poner bien pero me extraña mucho.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
