Resultados 1 al 10 de 28
Tema: facilidad robo astra gsi
    22 May, 08
    Predeterminado facilidad robo astra gsi
    Weno como he puesto en otro post, estaba buscando la manera de kitar la alarma de serie puenteando los contactos correspondientes porque esta me daba problemas.
    Pues por fin lo he conseguido y con ello me he dado cuenta de lo facil que es de robar este coche.
    Aqui os paso la lista de pines de la alarma
    01 - Rele motor arranque +
    02 - Diagnosis
    03 - Luz habitaculo -
    04 - Intermitentes
    05 - Diagnosis
    06 - F 24 +
    08 - Luz habitaculo +
    09 - Radio
    10 - Masa -
    11 - Motores cierre centralizado
    12 - Intermitentes
    13 - +
    15 - Conmutador maletero
    16 - Conmutador motor
    17 - +
    18 - Contacto +
    19 - Diodo +
    20 - Conmutador puerta conductor
    21 - Testigos rotura cristales traseros
    22 - Masa -
    23 - Diodo -
    24 - Bocinas -
    25 - Intermitentes +
    Lo dicho, la alarma la saque y tansolo he tenido que hacer 2 puentes, uno para el contacto (pin 1 con 18) y otro para la luz interior (pin 6 con 8).
    Es el problema de las alarmas de serie, si creeis que vuestro coche esta seguro con una dellas nanai.
    Mantenerlo seguro es sencillo, basta un cortacorrientes tradicional escondido y una alarma volumetrica con instalacion artesanal y bateria reserva. Tambien seria buena idea que tuviera un avisador en las llaves. en cuanto a las cerraduras mucha gente elimina las varillas del servomotor y abre con mando pero sobre eso ya hay muchos post por aqui.
    Espero aberos ayudado en algo
    Predeterminado Re: facilidad robo astra gsi
    no es por na maxo pero creo q esto no lo deberias d dcir eh!!
    stas dando ideas a ls chorizos, q aunq se ls sepan todas siempre se aprende algo nuevo
    creo q deberias d editar el post
    saludsssssssss
    PD: no t lo tomes a mal, pero cuants menos info-facilidads demos mas seguro tendremos ls coxes
    22 May, 08
    como sabes que la info que doy es cierta?
    tiens miedo de q te roben el coche?
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por frandvigo Ver mensaje
    Este post no es para que robeis astras si no para evitar que os lo roben.
    No sera para robar,pero lo pones a huevo a los amigos de lo ajeno...Esta bien poner las soluciones pero no el como robar.saludos
    hay cosas que no me encajan, pero bueno, aun así me parece que esto mas bien ayuda poco...
    22 May, 08
    aer seamos realistas. si te roban el coche es porque seguramente estaba de serie y el chorizo sabia de sobra como robarlo, no porque yo lo haya puesto aki. yo solo doy el procedimiento, con ello sabido es mucho mas facil de evitar. mira q no ai 5000 trucos para evitarlo,el mas economico sin duda es rehubicar la alarma, ponerla en otro sitio. no deberia de aber 2 alarmas iguales, cada coche tendria que llevar una diferente. una vez desvelado el metodo comun, doy paso a vuestras ideas e ingenio que deberiais practicarle a vuestros coches a la voz de ya pa q no los choricen.
    tenedlo en cuenta
    buenas nches
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Por favor edita el post ,ya que todo el mundo no pone corta corrientes ,y si esta de serie pues le das toda la informacion
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    desde luego que no se deberia dar esta información en un foro publico de internet. A mi me robaron el vectra, con alarma de serie y solo jodiendome el bombin y rompiendo el blokeo se lo llevaron. Ahora, duerme en la calle con una cadena como mi brazo de gorda del embrague al volante ( dando varias vueltas a este ) y al asiento, ademas del tipico cepo de volante. si se lo quieren llevar, se lo llevan, pero supongo que les dara mas tiempo.
    Lo dicho, mejor edita el post. lo mejor es un cortacorrientes y una buena alarma
    salu2
    21 Dec, 07
    Por dios por dios...pero como se te ocurre colega???
    Por favor, que alguien borre esto....que ida de olla...
    22 May, 08
    jajajaja vale vale ya esta, pero si t roban el coche x tenerlo de serie no abra sido culpa mia, sera tuya de aberte avisado y no aberlo evitado
