Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cambiar motor corsa
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado cambiar motor corsa
    pues eso q qiero cambiarle el motor al corsa porq el q tiene se le tranco, y qeria saber si para sacar los palier hace falta alguna llave especial, o simplemente salen tirando de ellos, esa es la duda q tngo. un saludo gracias
    Predeterminado Re: cambiar motor corsa
    salen tirando
    25 Aug, 05
    corsa
    Salen tirando, en algunos casos tirando mucho jejejeje tambien habia un util para sacarlos , pero vamos q la funcion es hacer palanca, q si ves que tirando no sale con un destornillador de los gordos sale. Cuidado con toda la valvulina que va a caer. xDDDD
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    gracias esa era mi duda asi q ahora al lio ajaja un saludo
    Yo haria la de apalancar no sea q de un tiron t kedes con el en la mano y la punta se kede metida. Yo lo suelo hacer con un desmontable o barra fina o similar apalancando un pokito entre palier y caja suelen salir bien, no hay pegas. Suerte con el tema
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    m podrian dar algun consejo de como sacarlos? por ejemplo si teng q sacar las ruedas primero o algo, graciasss
    tienes que soltar las rotulas de suspension al menos para mover la mangueta, y para trabajar con un minimo de comodidad que menos que quitar las ruedas
