Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Luz de check control- vectra a
    26 May, 07
    Red face Luz de check control- vectra a
    Hola gente, pos bien, a mi vectra, "cuando le apetece" jeje, se me enciende la luz del check, despues de haber arrancado, no hace ningún ruido extraño, de niveles esta todo correcto, no se calienta; pero el caso es que si lo tengo arrancado unos cinco minutos y lo paro, al volver a arrancarlo ya no se enciende.
    Hace dos meses le hice la distribucion, y despues he tenido que cambiar un par de mangueras (una me pilló en un viaje, y si no llego a estar un poco al lio de la temperatura, lo quemo).
    Si a alguien le ha pasado, y me puede decir algo, estoy algo cagadete.
    Saludos y gracias.
    Predeterminado Re: Luz de check control- vectra a
    Supongo q t refieres a luz naranjita tan tocahuevos. Hazle el autodiagnostico a ver q t canta. Ese es el primer paso
    10 May, 08
    vectra gt
    wenas
    a que luz te refieres auna q es naranja q tiene un motor con un rayo en medio??
    si es esa luz ami se me lleva enciendo puff ni se save pero solo cuando doy el contacto
    salu2
    26 May, 07
    sí, al dar el contacto se tiene qe encender, pero una vez que arrancas lo normal es que se apague.
    tienes razon K V6, se lo llevare a que me enchufen el portatil.
    Cita Iniciado por galopante Ver mensaje
    wenas
    salu2
    es que que se encienda al dar el contacto es lo normal, junto con varias luces mas
    Cita Iniciado por kitoracing Ver mensaje
    lo que te esta sugiriendo K es que le hagas el autodiagnostico (auto viene de "tu mismo" no de "automovil") no que lo lleves al taller. pon autodiagnostico en el buscador y sabras de lo que te hablo
    10 May, 08
    vectra gt
    eso uvo un tiempo q el mio tambien lo acia fue cuando le canviamos el caudalimetro o la centralita no se una de las dos cosas
    salu2
    26 May, 07
    Hola gente, weno pos al final me enxufo el mecanico la maquina, y la averia está en el sensor del arbol de levas.Me ha hablado de otro que va por debajo del motor, que pienso que pueda ser el del cigüeñal, asique este finde abra que cambiar los dos.
    Un saludo y gracias
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    puede parecer una pregunta tonta, por que yo he hecho unas cuantas veces el autodiagnostico en el astra, pero ande se hace en el vectra? XDDDD
    09 Jun, 06
    en vectra, kadett, calibra, ascona, corsa de inyección el conector se encuentra en el compartimiento motor, lleva un tapón ciego y está arriba a la derecha cerca de la pastillita de octanaje o de A/B en su defecto.
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    23 Dec, 05
    Cita Iniciado por dunkan Ver mensaje
    gracias amigo
    salu2
