Resultados 1 al 6 de 6
Tema: elevalunas electricos vectra a
    18 Jan, 08
    Predeterminado elevalunas electricos vectra a
    Porque no me suben como antes sin necesidad de aguantar el interruptor, tampoco me va el modo de subir la luneta de la puerta con la llave.
    Para que sirve el boton pequeño abajo de los interruptores alzacristales?
    Sdos
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: elevalunas electricos vectra a
    eso es por que habras desconectado la bateria o algo por el estilo.es muy facil,sube las ventanillas hasta arriba y mantenlas pulsadas cuando llege ariba del todo durante 1 segundo.oiras un pequeño clik y listo.hazlo en las 2 ventanillas o 4 segun tengas y ya esta.
    rotonda sin fuente de frente
    18 Jan, 08
    Eso ya lo he hecho pero no se arregla, he llegado incluso a destapizar los paneles de las puertas, pero lo veo todo correcto.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el boton negro pekeño k dices es para anular el antiatrapamiento osea k si le pulsas el boton ala vez k subes la ventanilla sube hasta arriba sin detenerse si hay algo entre medio.
    si el problema te sigue y no te sube la ventanilla con la llave tendras algun problema en la cerradura o algo por el estilo.la del copi tambien te lo hace???la puerta del conductor como kien dice es la maestra asi k si te falla de hay posiblemente sea esa parte.algun cable suelto o algo por el estilo.sabrias desmontar la maneta de la puerta con la cerradura???
    18 Jan, 08
    gracias b.a.d., creo que efectivamente ese es el problema; no se como quitar esa maneta con cerradura, de ahi que no lo haya hecho, podría estropearlo mas, porque ahora sujetando el interruptor al menos suben ambas lunas
    Si sujetando con la mano el microinterruptor q manda subir sera q tienes un problema con la patilla q la aprieta a la q giras la llave. Pa desmontar tiene su cosa, tendras q soltar las varillas q van a esta, q es una ++++da, kiza tardes menos si sueltas el cierre incluso. el trinkete de la puerta vamos. T ayudara a soltar todo
