Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Instalacion Capota electrica
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Predeterminado Instalacion Capota electrica
    Wenas chicos:
    Queria saber si alguien tiene un kadett cabrio con capota electrica porque me dijeron en un taller que necesitaba el num de bastidor para ir a la PELO y buscar un ramal de cables que van desde la botonera hasta la bomba/motor que se encuentra en el maletero. Si alguno sabe un poco del tema que me lo diga por favor, es que quiero adaptar la capota manual a electrica y me falta ese ramal porque el resto creo que lo tengo todo.
    salu2
    Los cabrios al sol que es como mejor me lo paso yo.
    Lo mio es un cabrio y pronto será un CABRIO-LET
    19 Feb, 07
    Predeterminado Re: Instalacion Capota electrica
    Buenas Enrique!!!
    Killo creia que habías desaparecido XDDDDD.
    Del tema de cables estoy pegadin pero no creo que lleve muchos cables (de corriente entiendo).
    No obstante cuando necesites ftos me lo dices.
    Por cierto si te sirve mi nº de bastidor es: W0L000043N8556009 y la matricula es Z-6244-AS
    Un saludo Enrique!.
    19 Jan, 06
    Muchas gracias Luke, es que te comento. Fui hace ya unos meses buscando por Madrid algun taller dedicado a cabrios y mecanismos de capota para coches. Bueno pues busque y busque pero no encontre nada bueno porque la mayoria se dedicaba a la tapiceria de coches y capotas, pero no entendian de electricidad ni la mecanica. Algunos solo se dedicaban a coches nuevos, y les comentaba lo que tenia en mente y me llamaban loco, no hagas esto etc etc
    Pero al final encontre un taller en la calle Ezequiel Solana, una calle que corta a la calle Alcala y que me dijo que si le traia el ramal de cables que van desde la botonera hasta la bomba pues que podia hacer esa chapucilla, pero yo le tenia que llevar puesto el mecanismo en la capota. Asi el se encargaria de la electricidad. Lo que pasa es que hay algo que me gustaria ver.
    Podrias hacer unas fotos de los amortiguadores de la capota? es que creo que tengo que poner un tornillo para que apoye porque los amotiguadores de la manual son de menor grosor y los tornillos que hacen de punto de apoyo para los nuevos amortiguadores se quedan cortos. A ver como es la tornilleria. Creo que el de abajo era el que daba el problema que es un poco mas gordita la barra y de ahi el problema.
    Un abrazo Luke
    Apolo ya no te digo más que eso se pone en un pis pas en un rato, que yo si que pareceré loco.
    Lo suyo, tirar una linea de positivo decente desde la batería con un fusible y alimentar la botonera que si no recuero mal, ya tienes.
    Hice funcionar la que me traje del desguace, igual aunque de un Ford Escort cabrio, no tiene mucho misterio y con las fotos y manuales que te puede pasar Luke...
    19 Jan, 06
    Cuando tengamos tiempo Uzi te rapto XD y nos ponemos a hacerlo con paciencia. ++++ mierda de carrera que no me deja tiempo.
    Que planes tienes para el XE Uzi? con lo bonito que esta y lo que trabajastes en ello, no se te ocurre algo perverso?
    Un abrazo
    Meterlo al Vectra claro, estoy ya en ello.
    19 Feb, 07
    Buenas! pues voy a intentar para la sem que viene a ver si soy capaz de sacar unas fotos de los amortiguadores para levantar la capota pq me voy de vacas mañana a Benidorm y no tengo tiempo de desarmar el coche XDD, si quieres, me pillé unos hidraulicos de repuesto y los tengo en la caja para fotografiarlos.
    Te voy a adjuntar unas fotillos de lo que es el sistema de bomba e hidraulicos pero son dibujos de la Opel.
Nombre: IMG_1154.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 114.3 KB
ID: 31470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1153.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 117.2 KB
ID: 31471   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1155.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 116.0 KB
ID: 31472   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1156.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 110.0 KB
    19 Jan, 06
    Gracias Luke!!
    No te preocupes que todavia no me puedo poner ahora con eso de momento por falta de tiempo. Pero si queria ir sabiendo como hacerlo. Por cierto fijate en el apoyo del amortiguador en la parte de abajo que es como mas gruesa y esa es la que me da problemas, creo que a lo mejor tengo que soldar un tornillo a la chapa para que pueda pasar a traves. Eso y luego el ramal que te comente, que a ver si me paso con tu num de bastidor para que sepan que cables son y poder comprar esa parte que es la unica que me falta.
    Pasatelo bien en Benidorm y cuidado con los cangrejos
    Olvidate de la Pelo como tu la llamas. Me temo q tanto de kadett cabrio como de Astra Cabrio ta todo descatalogado y fuera de produccion. Mas q nada xq tenia en mente un Astra F cabrio y me lo kito de la cabeza el de recambios
    19 Jan, 06
    Pero lo que necesito si que lo tienen, es solo un ramal de cables pequeño. Solo que como hay tantos cables con el numero de bastidor todo es mas sencillo. Tendre que ir a una opel que antes trabajaban con capotas que esta en madrid en la calle lopez de hoyos, es que me lo dijo de un taller de capotas para sacar ese cable que me falta.
