holaa,os comento mi problema: desde k compre el coche ,veo k los frenos van muy mal.....Pense que tenia unos discos y pastillas maluchos y meti discos brembo d sustitucion y pastillas ferodo ds performance ,pensando k mejoraria ,pero sigue igual.....yendo solo......para k frene bien ,tengo k dar 2 pisadas continuas al pedal de freno.....luego cuando el coche va cargado con 3 personas o mas......y necesito una frenad buena (a poca velocidad ) me llevo sustos muy grandes,parece k deslizan las pastillas sobre los discos....hasta k piso a fondo el pedal y blokea...(saltando el abs,claro) Pero vamos k en el tema d frenos ,entiendo k deberia frenar mejor mi astra....Se k dicen k no tiene muy buenos frenos ,pero supongo k no se referira a esto,nunca probe ningun otro astra como el mio ,para comparar......pero creo k no es normal k me vayan asi los frenos..El caso es k normalmente para mejorar los frenos vosotros meteis pinza y discos mas grandes......pero aprovechais bomba y servo de serie no??? Supongo k tendre k llevarlo entonces a un especialista en frenos aki en coruña y k me lo mire bien......algo mal tengo k tener a +++++++....Con los discos d sustitucion y las ds deberia estar frenando mucho mejor tengo entendido ,a ver si me podeis comentar vuestras experiencias en frenos del astra c20xe ,gracias
