Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema carter c20ne
    16 Mar, 07
    Predeterminado problema carter c20ne
    buenas tengo un astra gsi 8v y esta tarde me puse a desmontar el carter para sustituir la junta, he quitado el colector y e kitado todos los tornillos del carter, hasta ahi bien, una vez lo despegue del bloque, pues se kedaba colgando y no salia!!!!!!! por mucho que lo moviera no salia ni a palos, no tropezaba con nada, pero nada se nego a salir como si estuviera enganchado x dentro con algo, a alguno le ha pasado alguna vez????
    gracias de antemano
    Predeterminado Re: problema carter c20ne
    sera que tropieza con la alcachofa de la bomba de aceite pero salir tiene que salir, si todo el perimetro esta libre y el sensor de aceite suelto no hay nada que lo agarre
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por xoxe Ver mensaje
    gracias de antemano
    fijate bien que se te habra quedado pegada la chapa antichapoteo al carter
    Sera q no ha pasado a todos. Jejejejejejejeje, sin aflojarla ha de salir al menos el carter la chapa de enmedio tocara mas las pelotas sin kitarla q tb sale pero vamos q sin carter kitatela q so 3 tornillos mas
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    yo tengo un brico que hice con mi kadett gsi lo que pasa es que no se subirlo,te lo puedo mandar.
    Si tienes un brico mándamelo en word con las fotos aparte al mail que hay en mi perfil y te lo subo a la sección.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    ya, pero no se como mandarlo en word,lo tengo en un power point,si quieres te lo envio por mp,saludos.
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    Prueba suerte. Joer q moderno en powerpoint y to. A tiempo real pa ir kitandolo mientras ves la pantalla? Jajajajajaja, q bueno
