Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Duda sobre frenos de disco traseros en Corsa B
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Duda sobre frenos de disco traseros en Corsa B
    Hola. Quería saber si es posible adaptarle al Corsa B unos discos de freno traseros en lugar del tambor. Por lo visto, en un Focus solo hay que quitar el tambor y colocar el disco (con su correspondiente pinza y latiguillo) de otro Focus igual pero con discos atras.
    ¿Sería posible en un B?
    ¿Los discos delanteros se podrían poner atras?
    ¿Salio algun Corsa B con discos atras? En caso contrario, ¿se podría adpatar el de otro modelo?
    Predeterminado Re: Duda sobre frenos de disco traseros en Corsa B
    en los corsa b no tengo ni idea, creo que habría que cambiar el puente o algo, porque creo recordar que un compañero (tunero) le puso el puente trasero con discos de otro opel... si no recuerdo mal...
    en otros modelos de opel es cambiar el buje, igual que como indicas en el caso de los focus...
    mirando EPC parece ser que no montaron discos traseros...
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    el corsa b gsi no montaba discos? Yo cambiaría todo el puente... además el tigra creo que compartía plataforma de chasis con lo cual el puente puede valer..... en el EPC tigra y corsa comparten ficha.. por lo tanto serán muy similares o iguales
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Y los discos del Tigra A no se podrían adaptar en mi puente?
    ningun corsa B ni tigra A montaron nunca disco atras de serie
    18 Mar, 07
    No han montado? joe que desilusión..... estos de opel son unos ratas¡¡¡¡¡ jeje
    04 Apr, 05
    Tigra
    Como comentan ni tigras A ni corsas B montaron discos de freno traseros.
    Yo en mi tigra tengo montados discos traseros, en mi caso desmonté el puente, solde las pletinas que vende m-tech para hacer la conversion y monte los bujes, discos y pinzas de astra G, en mi caso 5x100.
    saludos!
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    Cita Iniciado por ...CT... Ver mensaje
    saludos!
    5x100? y eso es de opel? no será 110?
    04 Apr, 05
    Tigra
    ui perdon me he colado, si que es 5x110, se me ha ido la mano jejeje
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Y no hay forma de dejarlo en 4x100?
