Resultados 1 al 10 de 44
Tema: faltas leves y graves
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado ITV - faltas leves y graves
    Hola
    El caso es que he ido a la itv y he tenido 1 falta grave y otra leve. La grave una fisura en el puente delantero y la leve que una rueda de atras frena un 20% mas que la otra (cada año hay mas diferencia entre las dos ruedas). La pregunta es: ¿cuando arregle la falta grave y vaya a la itv me pueden joder por no haber arreglado la falta leve? ¿me miraran solo la falta grave o tambien la leve?
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: faltas leves y graves
    solo te mirarán la grave, la leve no te dirán nada...
    Cuando dices fisura en el puente delantero ¿a qué te refieres? ¿A un palier, un trapecio...?.
    07 May, 06
    Creo que es el trapecio no estoy seguro, me he traido la camara para hacerle unas fotos que luego pondré. Sino me dicen nada en la itv ni me entero que tenia una fisura, a simple vista con la de grasa/mierda que tenia no se apreciaba, pero al meterlo en el foso de la itv con la maquina esa para comprobar holguras se aprecia como se abre y se cierra la fisura, no es algo exagerado pero creo que podria ser grave a la larga.
    la leve pasa como tal si no la arreglas, mientras subsanes la grave el coche pasa. busca un trapecio de desguace que un dia pierdes una rueda y veras que gracia!! xDDD
    07 May, 06
    Pero esta pieza no he visto que vaya con tornillos ni nada, va soldada al chasis. Pongo las fotos y dadme opiniones. Tambien hay que decir que antes estaba lleno de grasa y no se veia, le he dado un manguerazo para limpiar un poc la zona. Gracias por la ayuda.
Nombre: frontal.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 57.1 KB
ID: 30796   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lateral.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 61.1 KB
    oye, pero es grieta, si no me situo mal en las fotos, es cosa del chasis no? vamos, que eso no es ningun brazo de suspension ni nada....
    08 Nov, 06
    haber,pero si no me equivoco mucho,y dependiendo de la grieta,eso seria FALTA MUY GRABE,y vehiculo inmovilizao,asique,o se a portao el inspector,o no sera tan grabe.
    07 May, 06
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    mas bien creo que se ha portao el inspector
    24 Jun, 08
    A eso se le dan un cordon de soldadura por dentro y por fuera se le repasa con la radial y listo, incluso suele kedar bastante fuerte. Y si Guseshe yo tambien he preguntado, y " por nuestra seguridad"(como siempre) no nos dejan poner los discos del 16v, y encima de k es plug and play como dices, sin injertos ni nada de eso.
    Larga Vida A nuestros Opel.
