Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ya no se que hacer
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Ya no se que hacer
    Os comento, tengo el kadett medio averiado, me explico, lo lleve al taller a que le hicieran la distribución, la bomba de agua y el termostato, al salir del taller ya no me iba igual, el motor hasta 3200 rpm va bien, pero despues le cuesta mucho subir más, por ejemplo en 2ª le pisas y le cuesta pasar de 3200 rpm, da como tironcillos y luego acelera, y en 5ª le cuesta pasar de 120 muchisimo, y la velocidad maxima 160 km, cuando antes llegaba a 180, le he cambiado bujias, cables, y tapa delco, y he limpiado el carburador y sigue igual, es un 1.6 y el del taller me dice que no sabe que es, a ver si me ayudais xfa un saludillo.
    Hay cosas que el dinero no puede comprar....
    Deja que los demás ladren kadett Cabalga...
    Predeterminado Re: Ya no se que hacer
    No se porque has tocado nada, no deberias haberlo hecho, sino que directamente al sacarlo del taller se lo llevas de nuevo y listo que se coman el marron ellos que para eso te lo han arreglado, si no esta bien que se hagan responsables ellos, llevaselo de nuevo y le dices lo que te ocurre, y lo que le has puesto nuevo, para que no pierdan tiempo con las piezas que ya has cambiado tu.
    30 Dec, 06
    kADETT
    No si eso ya lo he hecho, fue lo primero que hice, pero el del taller me ha dicho que eso no es culpa suya, que ya estaría asi cuando lo entré, es una ++++da, pero que vas a hacer, paso de denuncias y demás, prefiero buscar yo la solución, me han hablado de un reglaje de valvulas pero no entiendo si será por eso, a ver si alguien me da solución que ando con un cabreo.
    Ahh tambien cuando voy a 160 saltan chispazos por el tubo de escape, como si tiraras una colilla por la ventana, supongo que será carbonilla del escape pero vamos no lo se. Un saludo
    25 Aug, 05
    corsa
    Por lo q comentas los fallos los notaste al salir del taller no? osea que antes iva perfectamente, y comentas que en el taller te hicieron la distri, seguramente no te la allan dejado perfectamente calada, y por eso ahora te este dando problemas.
    30 Dec, 06
    kADETT
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Le comente al del taller que si era de la distribución y me dijo que estaba bien puesta, la revisó y me volvió a decir que estaba bien puesta, y un compañero del trabajo me dijo que le hiciera el reglaje de valvulas pero no entiendo muy bien para que es eso. Un saludo
    que esté bien puesta es una cosa y que este en su punto es otra muy distinta... con que haya un diente de diferencia ya puede hacer cosas raras el coche...
    si yo fuera tu, lo llevaba a otro taller y le decía que me comprobaran si está bien calada la distribucion, si está al punto...
    porque si el coche iba bien y ahora va mal y le han hecho distri, pues por los sintomas ademas, tiene muchas papeletas de que sea de ahi...
    me encanta cuando llevas el coche al taller funcionando bien, lo sacas funcionando mal y te dicen que no es cosa suya... es genial...
    30 Dec, 06
    kADETT
    El del taller me dijo que si se hubiera un diente de diferencia fallaría mucho mas, no funcionaria bien hasta las 3000 vueltas y luego le costaria estirar, segun el, es el doble cuerpo del carburador, no se que hacerle la verdad
    Cita Iniciado por Ezthor_gsi Ver mensaje
    bueno, eso dependerá del motor... digo yo, que no todos son iguales...
    el carburador ya has dicho que se lo limpiaste bien, no? a no ser que se haya desregulado... que tambien podría ser, pero para eso hay que tocar el carburador a drede xD
    19 Nov, 07
    kadett gsi 16v
    yo apuesto por la distribucion
    A mi el corsilla que tengo con el motor del kadett 1.6 me hizo eso de no pasar de 160 y salir chispas por el tubo y petardear en 5ª a fondo.
    Era la tapa de la delco y el rotor de dentro, que estaban tocados, pero si tu los has cambiado ya, no me lo explico, a no ser que hayas cambiado la tapa y no el rotorcito de dentro, o que lo hayas manchado de grasa al ponerlo..... pero me da que es más electrico que de distri.
