Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Temp. al rojo sólo en subidas...¿?¿?
    15 Nov, 07
    CB600F Hornet
    Predeterminado Temp. al rojo sólo en subidas...¿?¿?
    Hola, mi pregunta es sobre un volvo s40 diesel de 110cv... se que no es un opel pero en mitad de un viaje le ha pasado esto a mi madre y estamos preocupados a ver que pasa con el coche... el caso es que el coche va bien pero cuando empieza a subir un repecho fuerte o un puerto la aguja de la temperatura comienza a subir hasta llegar a la zona roja, esto es la priemra vez que le pasa y hasta donde yo llego en mecanica que no es muy lejos no le encuentro el sentido... podría ser el termostato que falle?, pero que falle solo en subidas??, el nivel del anticongelante esta al máximo y no tiene la típica espuma de cuando tiene culata, no se ... a ver si me podéis ayudar, aunque no sea un opel...
    Muchas gracias...
    [SIGPIC]http://img507.imageshack.us/img507/2981/firmadvzzig8.jpg[/SIGPIC]
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: Temp. al rojo sólo en subidas...¿?¿?
    si tubieras el termostato abierto, al contrario bajaria la temperatura, pero si lo llevas medio cerrado,,,,,,,,,,,por poder puede ser
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    salta el electro????El termostato suele ser mas normal que se quede abierto en vez de cerrado, comprueba que salta el electro, porque en subidas si no llevas mucha veñlocidad y encima le exijes al pedal es facil que llegue a necesitar el electro, compruebalo y descarta. saludos
    Marcos
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    si se te enciende el electro y el termostato tambien sabes que esta bien
    ,pues puede ser el radiador obstruido
    un cambio de liquidos y limpieza no le vendria mal
    PD:yo estoy igual
    tiene todo el sentido del mundo, cuando un motor mas se calienta es cuando mas se le exige, que dentro de la circulacion normal es en las cuestas. algun problema tiene con el sistema de refrigeracion, yo diria que no le salta el electro, pero nadie como tu para comprobarlo
    15 Nov, 07
    CB600F Hornet
    Muchas gracias, lo comprobaré, es que mi madre vive en Madrid y yo en León, pero hoy a venido hasta aqui y ha tenido que parar 2 veces, a ver si mañana cojo el coche y compruebo lo que me deciis... de verdad que muchas gracias...
