Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Aa
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    Predeterminado Aa
    Como se recarga el aire acondicionado en el vectra?
    Vectra GT 2.0 8v 129cv
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Predeterminado Re: Aa
    Pues con una maquina especial.
    Se hace el vació en el circuito este saca todo el gas y el lubricante que tiene el circuito del AA.
    Y después de dejar 1 hora haciendo ese vació para sacar asta la ultima gota se procede a la carga, se mide la cantidad se pone el gas y el PAG y para dentro.
    Va por tomas de presión AP y BP alta y baja presión.
    Resumiendo que te tocara llevarlo a un taller,
    Saludossss.
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    :s y no puedo saver si tengo fugas? :S
    11 Feb, 07
    vectra gt
    Aa jajajaja escribe mas!!!!!!! que yo creo que mas reducido imposible!!!!
    totalmente restaurado.... GT
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    si tienes fuga solo te lo pueden decir en el taller ya que a la vez que te meten la carga te meten un likido especial que al salir por donde tengas la fuga se iluminara de verde fosforito y solo se ve con unas gafas especiales tipo csi.
    a mi me a pasado en el cali pero el tio lo dejo reposar toda la noche para k a la mañana pudieran ver la fuga y se dieron cuenta que la fuga era muy gorda y que segun la metian por un lado salia por otro.havioa tanto tinte verde de ese por todo el motor que no saven exactamente de donde era la fuga
    rotonda sin fuente de frente
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    buenod espues del incidente en la web fui a cargar el aire acondicionado y pa mi sorpresa de al rpesionq metieron me revento un tuvo... deberia estar tocao del golpe q me di me imagino :S asik tendre q cambiarlo oa lguien save si con soldadura fria aguantara la presion?¿
    Si lo tienes en recambio, puesto q algunos estan fuerda de produccion ya, y olos cambiaria. Al final ahorraras tiempo y dinero.
    En caso de q no los hubiera como me paso a mi, t cuento lo q hice. Lo lleve a un garito de estos de hidraulica les comente q era pa aire y me dijeron q sin problemas, cortaron las bocas pa guardar las tomas originales y sutituyeron el resto por tubo normal, lo encaskillan y tal, y de momento ahi kedo el tubo en el coche
    03 Feb, 07
    el Aa ....a alguien le a funcionado bien alguna vez en un pre?!!?? jajajaj
    -Vectra Brothers !!-
    A mi en mi anterior 16V con R12
    25 Feb, 13
    nunca me a funcionado en ninguno de los opel que e tenido jajaj,estoy en proceso de reparacion,por cierto los que teneis vectras me podeis decir si tienen ventilador para refrigerar el radiador del aire acondicionado??ggraciasss
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
