Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
Thread: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Join Date
    May 2007
    Location
    Posts
    779
    Wink Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Hola
    hoy me tocaba dejar al coche en el mecanico y me a puesto bien los reguladores y me a purgado el circuito de frenos
    me a entrgado el coche y le ido a dar una vuelta al barrio e aqui las conclusiones:
    el pedal esta como blando(nose si sera asi)e pisado el freno y e ido soltando embrague y ni se a movido del sitio
    me a dicho el mecanico que el coche se acelera cuando salta el ventilador antes no sematiene estable,que esto puede deberse a la EGR o GR(algo parecido)
    la suspension yo la e notado bien cuando salta por encima de los badenes ni se inmuta
    las luces bien,todas funcionan,
    direccion tambien bien,con las de 14" parece direccion asistida jeje
    me a dicho que ahy que hacerle km y que mañana vaya a que le purge el circuito de nuevo
    nose si esta noche ir a "hacerle los km" o no,ya por la itv que hace 5 años que no la pasa y la poli(aunque mañana tengo hora nose si conesto sime paran puedo decirle algo)aparte meda un noseque cojerlo y si en una curva no frena que hago(que conste que no ire a mas de 50km por pueblo no os vayais a pensar ue lo voy a poner a 100 o mas jeje unas risas no le sienta mal a nadie)
    nose que hacer etoy si ir o no
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    Default Re: Conclusiones despues de salir del mecanico!!!!!!!!!
    Paso uno, si hay que rodarlo que lo haga el mecanico, no lo pilles tu, a el si le paran posiblemente no le digan nada por ser mecanico, digo posiblemente.
    Y EGR, me suena que el kadett no lleva de eso.
    Join Date
    May 2006
    Location
    Posts
    2,861
    el kadett no lleva EGR
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    Quote Originally Posted by GSIDIEGO View Post
    y esto para que lo haces?
    Join Date
    May 2007
    Location
    Posts
    779
    Quote Originally Posted by choferbus View Post
    El coche tiene seguro y yo carnet
    aqui en mi pueblo son muy "c.abrones" a los demas no le dicen nada pero a los españoles si te dicen "parese usted aqui"
    la cosa esque mañana tengo hora en la itv
    ¿que es en lo que mas se fijan en la itv?
    y la egr ni idea,para mi que este tio de kadett no tiene ni idea,porque medijo la primera vez que fui!!!!!!!que si todavia existian esos coches!!!!!!!!!!
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    aunque tengas carnet y seguro, la itv es la itv, que lo ruede el mecanico y si le pasa la itv el mejor, si le paran de camino le dejaran pasar
    Join Date
    May 2007
    Location
    Posts
    779
    Quote Originally Posted by BiLLyTK View Post
    Para ver si con el freno pisado de mueve
    ¿e echo bien o mal?
    Join Date
    May 2007
    Location
    Posts
    779
    El ya me a dicho que no puede que tiene mas coches que nose nose cuanto osea que no
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    ¿e echo bien o mal?
    es que si se desplazara el coche con la fuerza del motor al ralentí, teniendo pisado el freno, es mejor que te bajaras del coche y circularas en bicicleta...
    esa prueba, para ver el estado de los frenos, no dice nada...
    Join Date
    May 2007
    Location
    Posts
    779
    No vale jeje melo temia
    pero la que si que vale a sido mientras lo llevaba al garaje que ahy stop y me e parado llegaba a 40km y se a parado bien
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
