Resultados 1 al 10 de 13
Tema: ¿Que lleva esta manguera?
    04 Jan, 08
    kadett
    Predeterminado ¿Que lleva esta manguera?
    Perdonad mi ignorancia, pero no estoy seguro de lo que lleva esta manguera.
    Haber si alguien me lo puede decir.
    Predeterminado Re: ¿Que lleva esta manguera?
    La recirculación de los gases de escape.
    Básicamente es aire roñoso con pringue que vuelve a entrar a la admisión.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    ostras...no se si veo mal la manguera o te estás equivocando uzi...esa manguera no va a la tapa de balancines? que tiene que ver eso con la recirculación de gases de escape? en vez de a la tapa de balancines no debería de ir a alguna zona del colector de admisión o de la propia admisión?
    Corrígeme si me equivoco pero creo que tiene que ver algo con los vapores de aceite que se crean no se si en el carter o en la propia tapa de balancines, pero "creo" que no tiene nada que ver con la recirculación de gases de escape...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    04 Jan, 08
    kadett
    la de recirculacion de gases es la de delao, que la tengo anulada. Por eso preguntaba. O es que esa tambien es?
    efectivamente es recirculacion de gases, pero del carter, no del escape
    04 Jan, 08
    kadett
    Ok,
    Gracias Uzi.
    22 Dec, 06
    ahi quería llegar yo...es de recirculación, pero no es de gases de escape, sino de los vapores de aceite que se acumulan en el carter...es lo que yo decía, jeje...saludos! ;-)
    Astra 2.0i GSI 16V
    Pero si todo es mierda, la cuestión es depurarla con un catch tank.
    04 Jan, 08
    kadett
    La de recirculacion la anule asi.
    Entonces la de los vapores la anulo igual?
