Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Averia potenciometro c20xe
    22 May, 08
    Predeterminado Averia potenciometro c20xe
    Ola. Le hice una autodiagnosis al coche y me dio la averia de tension alta en el potenciometro, alguien sabe a que puede ser debido? gracias
    ASTRA GSI16V
    Predeterminado Re: Averia potenciometro c20xe
    Eso, si no te entiendo mal, es avería de caudalímetro.
    23 Oct, 06
    corsa
    podria ser potenciometro de mariposa.
    21 Dec, 07
    Potenciometro...el de la mariposa que yo sepa. Si se trata de diagnosis de centralita del motor, y ni de la del ABS ni del ETC.
    01 Apr, 07
    Hola, que fallo te hace el coche? Saludos
    OPEL KADETT 2.000 GSI 8v. 5p. AÑO 1990
    Pon el número que te da y así sale uno de dudas.
    07 Mar, 06
    Valencia
    fallo 73/74 air flow meter low/high,si es eso,es el cauda,no te molestes en limpiarlo,ves buscando otro.
    un ssaludo
    22 May, 08
    Nada, el autodiagnostico me dio ese error pero cuando el coche yeva mucho tiempo parado, al arrancarlo se aceleraba mucho el ralenti, por eso me daba tension alta en el potenciometro pero no es del potenciometro, es de la sonda lambda que esta jodida. Al no detectar co2, enriqueze la mezcla mogollon y por eso se acelera. Cuando le meta el escape de acero inoxidable se la pongo nueva junto con un caudalimetro nuevo. Algo carillo pero merece la pena, se suaviza mucho el consumo. Gracias por todo.
