Resultados 1 al 4 de 4
Tema: cambio liquido refrigerante
    11 Jun, 08
    Predeterminado cambio liquido refrigerante
    Hola!! Le quiero cambiar el liquido refrigerante a mi kadett limpiarle todo el circuito el radiador y dejarlo como nuevo. Mi duda es como y por donde se vacia el liquido y si al productos para limpiar todo el circuito.
    Gracias 1saludo!
    Predeterminado Re: cambio liquido refrigerante
    hay productos especificos para ello, seguro que en los norauto y feuvert tienen de eso...
    de todas maneras, por mucho que le eches..., eso no va a quedar 100% limpio...
    ademas, se supone que los liquidos de refrigeracion, aparte de las propiedades termicas, tienen componentes que evitan que se crie mierda y algo "limpian" de por si..
    para vaciarlo, desenchufa el manguito mas bajo que tengas en el coche y deja que caiga el agua en un recipiente, que hay que se limpio
    11 Jun, 08
    Ok gracias. Pues a ver si me pongo un fin de semana y se lo hago y te digo como me ha ido. Es que el coche es de 2º mano que se lo compraron a mi novia y estoy hay haciendole unos apaños. bueno gracias por el consejo.
    Hasta la proxima 1 saludo!
    23 Oct, 06
    corsa
    como te an dixo desde la mangera mas baja, date cuenta ke no va a llevarse todos los litros ke lleva reales porke en el bloke seguira manteniendo agua, ya que estas comprale un agua de calidad de 50% de producto.
