Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ET de llantas
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado ET de llantas
    me gustaria saber como mirar el et de las yantas.? asias
    Enamorada de mi astra gsi
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: ET de llantas
    Pues normalmente suelen venir en la parte de dentro de la llanta en la zona buje
    se mide calculando la distancia que hay desde la mitad del ancho de la llanta hasta el nucleo..., se mide en milimetros. Lo que pasa es que si la desmontas para medirlo, probablemente aguantes mas si le miras las inscripciones que seguro que lo pone el fabricante (debería)
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    ahi viene un crokis con el dibujo para que te aclares cual es la medida, y ademas, es un calculador de diferencia de desplazamiento... pones una medida, pones otra, y te dice cuanta diferencia hay
    30 Nov, 07
    Aupa! Pones el ancho y el et de las llantas que tienes montadas, y abajo en ancho de la llanta nueva y el et de la misma. Así te dará que desplazamiento consigues. Con esto veras si tienes que abrir aletas o no para las nuuevas. No se si te sirve de ayuda, pero es más fácil que ponerte a hacer fórmulas,xD.
    Venga, salu2!
    SIENTO REPETIR ENLACE!! NO HE VISTO QUE YA LO HA PUESTO BILLYTK Y NO SE BORRAR EL MENSAJE, SI PUEDE QUE LO QUITE ALGUN MODERADOR. PARA OTRA VEZ MIRARE MEJOR,XD.
    Código:
    -TIEMPOS +CRUZADAS!!
    10 Jan, 07
    el et de las llantas suele venir gravado en la zona donde van los tornillos de la rueda (eso cuando las llantas llevan tapa central) si no llevan tapa, el et suele venir, en la parte de la llanta donde va el neumático. en ese caso para ver el et necesitas tener la llanta sin el neumático. De todas formas el sitio donde viene el et de la llanta varía bastante dependiendo de la marca o modelo de llanta que tengas. Lo mismo desmontando solo la rueda del coche, el et esta grabado por detras de la llanta. es cuestion de mirar por todo la llanta y si no lo ves es que el et estara donde va el neumático. Un saludin
    Veloz en curvas
    si llevan tapa suelen estar delante y sino en la parte interior central d la misma
    saludssssssss
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    pues nada mirare... tenian tapa xo e la kite xq kedaban muy cutres... y cuando kite las yanta para pintar la pinza no vi nada grabado en la yanta... aver donde anda el numerito..jeje
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    El ET lo encontrarás en cuanto oigas "Micaaaassaaaaaa, teleeefoonooooo" XXDDD.
    Yo lo encontré por el interior de llanta o cerca de los tornillos tras la tapa, no me acuerdo ahora pero por ahi estaban. Suele venir en relieve, junto a letras estilo 7'5x15 ETxx, por ejemplo.
    Luego tambien cabe la posibilida de que se les ocurriera no ponerlo, es raro pero no imposible.
