Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ordenador de a bordo...¿loco?
    08 Nov, 07
    Predeterminado Ordenador de a bordo...¿loco?
    Hola, creo que el ordenador de a bordo de mi Astra se ha vuelto "excesivamente optimista"
    Resulta que siempre que llenaba el depósito, la autonomía se ponía automáticamente en 510 kms...pero desde las dos últimas veces que lo he llenado me marca 745 kms!!!!!!!!
    Ojalá fuera cierto...qué puede ser? la temperatura la marca bien, supongo, y el consumo actual también, pero el consumo medio y la velocidad media no...podría ser que el ordenador no es del Astra?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Ordenador de a bordo...¿loco?
    La ultima pregunta que planteas me deja un poco desconcertado... le has cambiado el ordenador¿?¿
    El fallo que tu tienes es que no llega señal de velocidad al ordenador, por eso no marca bien.
    Has instalado una radio o algo similar?¿
    08 Nov, 07
    no no que va...está sin tocar desde que lo compré, por eso no se qué puede ser...cosas de cables me imagino no?
    Cada función lleva su cable o algo así?
    Cita Iniciado por jmgarciaduran Ver mensaje
    deducimos que desde que lo cambiaste siguió marcando bien hasta que te ha empezado a hacer esto? o te lo hace desde que lo cambiaste?
    08 Nov, 07
    no, si jamás lo he tocado, en serio...desde que lo compré está tal y como os comento, excepto la autonomía, que le pasa desde hace poco...el código que aparece en el ordenador es:
    10 10
    A
    8982
    08 Nov, 07
    es decir, desde que compré el coche (es que ha podido haber un pequeño malentendido, jeje)
    A ver si es que cuando lo compré se lo habían cambiado previamente...
    04 Nov, 07
    pues puede ser que cuando lo compraste estaba cambiado porque si dices que te marcaba mal desde el principio, pero es que ahora se plantean tres dudas:
    1/ si el ordenador que llevas es el que tienes que llevar
    2/ si el que llevas no es el que tienes que llevar te marcaria mal todo o por lo menos no lo que es, es decir, no te marcaria bien una cosas y siete mal y vicebersa.
    3/ por que te marca ahora diferente o te marca bien esa es la cuestion.
    [SIGPIC]
    08 Nov, 07
    Ufff, asunto peliagudo eh...es que paso de ir a la Opel ni a preguntar, porque me cobrarían solo por abrir la boca.
    EL tema es el siguiente:
    1. Cuando lo compré funcionaban bien la temperatura exterior, el consumo actual, cronómetro y autonomía.
    2. Hace poco, la autonomía marca más de lo que debería, pero fue de repente, sin modificar nada de nada, así que no se.
    A ver si alguien que sepa de electrónica...
    comprueba si la velocidad media te marca mal, reseteandola en marcha, a ver si coincide mas o menos con la del marcador, para descartar cosas
    08 Nov, 07
    No, si la velocidad media y el consumo medio están siempre a 0; si lo reseteo sigue sin cambiar, por eso estoy mosqueado, porque es muy raro.
    ¿Qué tipo de sensores lleva eso? Quizás sea porque están estroepados, no se...
