Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Humo Por Filtro De Aire
    08 Jun, 08
    Unhappy Humo Por Filtro De Aire
    El coche funciona, solo que en ocasiones rata calandose y sacando humo por el filtro de aire.
    No tiene valvula EGR.
    Es el 2.0 8v le e cambiado varias cosas como cables de bujia,rele bomba combustible ralentí.
    Que puede ser?
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: Humo Por Filtro De Aire
    antes de ayudarte, es de buena educacion y una de las normas obligatorias ( te recomiendo que te las leas ... ) presentate en el susodicho foro, antes de nada.
    salu2
    08 Jun, 08
    gracias keitaro,disculpa mi ignorancia.
    bueno, y que filtro de aire tienes, el de serie u otro?
    que se cale probablemente será cosa de la valvula de ralenti, lo mas seguro. Desmontala y pegale un limpiado
    08 Jun, 08
    ya lo he substituido, al igual que los cables de bujia y relé de bomba.El filtro es un kn y no es de serie,
    pero lo que no logro entender es como puede salir humo de un condecto diseñado solo para entrar aire, parece como si tuviera una válvula de admisión abierta en el momento de hacer el escape.pero el motor igual se tira 5minutos rodando hasta que lo hace.
    05 May, 07
    La Rioja
    Cuando anduve probando para poner un filtro conico para ganar algo de ruido y ganancia de admision de aire, lo puse directamente al lado de la mariposa, saltándome tranquilamente el caudalímetro y qué pasó? que el coche intentaba arrancar , pero se calaba, y echó algo de humo por la entrada de aire.
    Evidentemente me asusté una barbaridad, y corriendo puse todo en su sitio, viendo que funcionaba todo bien (menos mal) poco despues aprendí que hay que conectarlo directamente al caudalímetro, si no nada de nada
    Adjunto la foto de la posición correcta del filtro en mi 20NE
    08 Jun, 08
    lo tengo conectado identicamente igual que en tu foto.
    05 May, 07
    La Rioja
    No se, entonces quizá sea problema de alguna parte de la admisión, ya sea valvula de ralentí, mariposa o alguna fuga. El filtro está perfectamente encajado en el caudalímetro?
    08 Jun, 08
    el filtro venia con soporte para opel ascona ya especifico y ademas lo selle todo con pasta de junta para que no perdiera.pero bueno si el problema solo biene de alguna tonteria como el regulador de ralentí o algo asi, me quedo tranquilo.gracias portu ayuda
    05 May, 07
    La Rioja
    De nada, ya sabes, a mandar. y ojala lo soluciones fácilmente
