Hola a todos,
Tengo el motor que lleva de serie radiador de aceite y por tanto, el sandwich, las conducciones y el radiador en si.
El caso es que el otro dia detecte (porke salia un chorrito...) que perdia aceite y era de la union del manguito de goma con la del manguito metalico...
Solucion... pues hay ke cambiar... de mientras hice un bucle para que siguiera funcionando el coche...
El caso es que ya que tengo el radiador pues necesitaria saber si en algun lado me harian manguitos que encajaran si es posible... en el radiador que ya tengo.... ¿o esto es una idea imposible/dificil?
Asi puedo colocarlo en algun lado mejor ke donde estaba antes...
Por lo ke tengo entendido el C20XE puede usarse sin problemas sin radiador de aceite... pero yo estoy mas trankilo....
¿Sera la solucion buscar un radiador de serie o tendre ke comprar un kit de radiador?
