Holaaaa !! Hoy me puse a toquetear y a probar que funciona y que no en el vectrilla y resulta que cuando presiono el boton del Aire Acondicionado,funciona pero solo sale el aire completamente frio por el ventilador del medio,los de los laterales el aire sale caliente como si fuera la calefaccion la que esta activada...¿Alguien tiene idea de porque pasa esto?A proposito... ¿Para que sirve el boton que son 3 flechas que una señala a la otra,y la otra a la otra y la otra a la primera formando un circulo?Me hago una idea que sera para depurar el aire o algo asi pero no se exactamente para que es ni si se puede o debe usar con el A/A puesto...
Saludetes y graciaaaas !!
