Resultados 1 al 10 de 15
Tema: soy novato: instalar Altavoces delanteros en Kaddet
    23 May, 08
    Thumbs up instalar Altavoces delanteros en Kaddet
    Hola, soy nuevo en el foro. Tengo un kadett 1.4 culón (no-gsi) y me he cambiado todo el equipo de música del coche. He aconseguido instalar la radio (una Pioneer deh-50ub) y los cables necesarios y los altavoces traseros.
    Los altavoces delanteros los he sacado con esfuerzo, pero ahora nose como poner los nuevos (unos Target Mobile Nitrox 420), ya que no me entran bien por el hueco original (el imán de los altavoces es más gordo). He intentado sacar el salpicadero, pero no lo he aconseguido (supongo que me faltara algun tornillo del exterior o interior por sacar).
    Si me pudierais decir como sacar el salpicadero para intentar poner los altavoces delanteros os lo agradecería, o sino decidme otra obucación ideal para estos.
    PD: He estado mirando la web y no he encontrado nada claro.
    Gracias
    08 Feb, 07
    kadett
    Predeterminado Re: soy novato: instalar Altavoces delanteros en Kaddet
    ufff pues eso mismo ando preguntando yo por aki lo ke pasa ke nadie me a dicho nada.Pero te digo ke el hueco ke tiene el kadett es muy pekeño yo solo e podido poner alante unos del mismo tamaño ke los de casa.
    Yo lo ke te diria es lo ke boi a acabar haciendo yo es poner los altavoces delanteros en las puertas delanteras adaptados.
    23 May, 08
    Smile Re: soy novato: instalar Altavoces delanteros en Kaddet
    Pues aqui teneis el resultado de poner el altavoz delantero, que creo que me ha quedado bastante disimulado y curioso. Al final los he puesto por vias separadas, porque si los ponía juntos me distorsionaba las frecuencias bajas, y ahora se escuchan perfectamente. Los Target mobile n420 suenan muy bien (comparandolos con los anteriores y los traseros).
    En la pantalla de la Radio (pioneer deh-50ub) caben titulos bien largos (16 caracteres), y estoy muy contento con ella (suena muy bien), lo unico que nose muy bien como va es el ecualizador, que puedes ajustar que suenen más determinadas frecuencias (80Hz,160Hz, 200Hz, 1kHz, 2kHz,8KHz,10kHz,12KHz...), y así aconseguir una buena ecualización.
    y el mando de volante que vende Pioneer va a la perfección, incluso girando el volante tiene buena recepción y desde los asientos traseros. Desde fuera del coche le cuesta un poco pero funciona, solo has de apuntar bien a la radio.
    Aqui os dejo unas fotos...
    Gracias a todos por la ayuda
Nombre: DSC00141.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 147.0 KB
ID: 30110   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00144.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 135.7 KB
ID: 30111   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00146.JPG
Visitas: 131
Tamaño: 148.3 KB
ID: 30112   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00148.JPG
Visitas: 111
Tamaño: 117.4 KB
    22 Feb, 08
    corsa
    Es un volante de corsa????
    bueno respecto al equalizador aver si te sirve esto:
    las frecuencias bajas como los 80Hz son los graves y las mas altas que son los kHz son los agudos, las de entremedio son la escala de graves hasta los agudos, es ir cogiendo una por una i modificarlas a tu gusto, lleva su tiempecillo ponerlo al "pelo" por eso te ponen los ecualizadores predeterminados (clasic, jazz, rock...) pero es ponerse i toketear jejeje!!!
    23 May, 08
    Todo lo que lleva mi kadett es lo de serie:^_^:, excepto el equipo de sonido. Aún no me aventurado a hacer nada, de momento...
    El volante puede que sea de esa medida, porque el coche no lleva dirección asistida...pero ya estoy acostumbrado y le he pillado el truquillo.
    Lo que nose si poner este verano son unos led's intermitentes pa simular una alarma, que he leido que es posible, aunque sería mejor usar otras cosas.
    23 May, 08
    los altavoces que me he comprado son del mismo tamaño (4"), el altavoz derecho peleandome lo podria poner, pero el izquierdo no.
    lo de las puertas que dices, que es? aciendo los agujeros en las puertas y poner los adaptadores no? si es asi, lleva follon porque le tendria que hacer un agujero a la puerta para pasar los cables...xro weno, aver si alguien dice algo
    PD: Para el altavoz izquierdo, he leido por el foro que se podria acceder a él sacando el cuadro (si no lo he entendido mal)...xro no quedría tocar esa parte.
    08 Feb, 07
    kadett
    yo pude sacarlos los dos y meterlos los dos ai ke forzar un poko y buscar la postura pero ke si ke es chungo
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Yo le puse unos altavoces del mismo tamaño que los de serie y me costo ponerlos pero hasta el punto de que no entren... me parece que en su dia para que entraran tuve que cortarle dos de las cuatro pestañas que trae el altavoz.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    23 May, 08
    De acuerdo, pues probaré el miercoles aver si tengo suerte
    ya os contaré...
    Hay que buscarle la forma metiendolos en diagonal y forzar un poco si no nada y si le cortas las pestañas con que se sujetan dentro del hueco??.
    Te bailarian, y se moverian.
