Resultados 1 al 10 de 34
Tema: kit de reparacion pinzas
    04 Jan, 08
    kadett
    Predeterminado kit de reparacion pinzas
    Hola a todos.
    He ido a la opel a por un kit de reparacion para las pinzas de 284mm. Pongo una foto para ke lo veais.
    Pues la duda es como se pone la junta y la goma que van en el piston. Las otras gomas por las que corren los pernos, creo que tengo claro como se ponen. Supongo que sera sacar las viejas y meter estas. Pero lo del piston no lo tengo claro.
    Haber si alguien puede indicarme.
    Predeterminado Re: kit de reparacion pinzas
    saca el piston y veras como esta puesta la junta vieja... no tiene complicacion ninguna...
    a la hora de volver a poner el piston, has de fijarte que que lleva una orientacion... no me refiero de un lado u otro, si no unos grados de giro sobre su eje axial...
    que te costo el kit? ponerlo es facil, como te dice emilio una vez que saques el piston veras como va la torica. ten cuidado con el reten exterior al ponerlo, que hay peligro de pellizcarlo
    tenemos experiencia verdad? jajaja
    04 Jan, 08
    kadett
    Me costo 39€, pero con un 25% de descuento en la opel.
    30 Dec, 07
    Calibra
    Para montarlo yo lo que hize fue primero limpiar el cilindro y limpiarlo con aire a presion.El piston lo mantuve unos dias en aceite y con un cepillo de dientes le kite los restos de oxido.
    Para remontarlos primero montas la torica del cilindro,yo la unte con un poco de liquido de frenos.Despues introduces la parte inferior del fuelle en el labio superior del cilindro y la parte superior del fuelle la metes en el piston.
    Ahora vas metiendo el piston(untale liquido de frenos) con tiento a la vez q vas subiendo la parte superior del fuelle de goma por el piston.
    Para introducirlo lo mejor es poner una pastilla de freno encima del piston y con el empujador de pistones de pinza de freno colocarlo en la pinza(asi aprieta plano)de manera q va ejerciendo presion sobre el piston.Cuando notemos q entra duro retiramos el empujador y con la pastilla colocada encima del piston le damos golpecitos con una maza de nylon con tiento y don de gentes para q entre más y se vuelve a poner el empujador hasta q entre del todo.
    Lo que comenta BiLLyTK no lo entiendo,yo lo saque un dia y lo monte al cabo de los dias asi q supongo q meteria cada piston en su sitio pero en otra posicion distinta.Puedes explicarme eso compañero?
    los pistones tienen una muesca en la cabeza, no tienen el circulo completo. si te fijas en la parte trasera de las pastillas, veras que dejan una marca caracteristica, al circulo le falta un cacho. pues esa muesca va en una direccion concreta. en el manual de montaje que traen te suele venir referido en grados y con dibujo explicativo
    04 Jan, 08
    kadett
    Pero es muy dificil dejarlo en la misma posicion que estaba?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo creo que la muesquecita que lleva el piston por dentro, debe de ir posicionada con el purgador, para que salga todo el aire al purgarlo, sino no saldría, pienso yo vamos, no lo se.
    30 Dec, 07
    Calibra
    Yo compre el kit y no me venia ese manual porfavor q alguien cuelgue una foto donde se aprecie.
