Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problemas con caja de cambios
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Question Problemas con caja de cambios
    Hola gente como estais? Nada el problema es que hace un tiempo empezaron a entrar algo mas duras las marchas pero derrepente se quito y volvio a la normalidad. Pero ahora ya hace un mes que ha empezado otra vez, no lo hace seguido pero si mas continuo, y cosa rara que cuanto mas caliente esta el coche mas duras entran las marchas. El coche esta ya en los 300.000 km y la pregunta es que si ya esta la caja de marchas en las ultimas o bien si sera otro problema y se podra solucionar sin cambiar la caja de cambios. Un saludo a todos/as y Gracias.
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Problemas con caja de cambios
    Nadie sabe nada?:-(
    como está el embrague? y la valvulina? y el varillaje? son las 3 cosas a revisar/cambiar para que vafa fino, las cajas son bastante longevas
    01 Jun, 07
    txustilla diesel
    hombre, normalmente si en caliente van peor es que tienes la valvulina en las últimas, o bien el nivel es demasiado bajo, en cualquier caso con esos Km no le vendrá mal un cambio, hay varios posts sobre cómo hacerlo, estudiatelos y adelante..
    Un saludo!
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Vale gracias a los dos.
