Resultados 1 al 5 de 5
Tema: cierre por mando
    13 Feb, 07
    Predeterminado cierre por mando
    Hola resulta que no doy instalado el cierre por mando y eso que segui todos vuestros pasos. Es un astra del 92 con lo que busque la centralita del cierre que estaba debajo de la alarma y localize los cables marron-rojo y marron-blanco. Conecte la centralita del mando menos los dos cables naranjas pero comprobe con un amperimetro que no me llegaba corriente a los cables blanco o blanco-negro al apretar los botones de abrir o cerrar y probe cnectando los amarillos a 12v y no a masa como hicisteis vosotros y si que me mandaba señal, el problema es que que los empato ( blanco con marron-rojo y blanco-negro con marron-blanco) y le doy al boton de abrir o cerrar se me funden los fusibles....Nose que paso no segui, como tengo que unirlos? Saludos.
    LA MARIHUANA CAUSA AMNESIA Y.... OTRAS COSAS QUE NO RECUERDO !!
    Predeterminado Re: cierre por mando
    no tienes algun manual o esquema de dicho modulo, que te indique donde tienes que enchufar cada cable?
Nombre: [esquema] mando a distancia SPY.JPG
Visitas: 60
Tamaño: 49.1 KB
    13 Feb, 07
    Buenas ya logre instalar el dichoso mando lo que me pasa ahora es que al darle al boton de cerrar se me cierran la puerta del copiloto y gasolina pero como el pestillo de la puerta del piloto me queda levantado se me vuelven a abrir. Sabeis si tengo que hacer algun puente con algun cable para que se me cierre tambien la del piloto? Un saludo
    13 Feb, 07
    Ya esta era el motor de la puerta del conductor que no tenia la sufieciente fueza para bajar el pestillo y al quedar abierto se abrian las otras tambien
