Resultados 1 al 10 de 21
Tema: cableado de c20xe,vale para c20let?
    20 Mar, 08
    astra
    Predeterminado cableado de c20xe,vale para c20let?
    pues,pues,ante esta duda emos topao,tengo pensamiento de adquirir motor c20let k ya lo tengo localizado,lo malo es k me lo venden pelao,k necesitaria para 1 astra gsi c20xe?si me pudierais poner enlaces con el tema lo agradeceria,se de gente k tambien lo an puesto,si me pudierai enviar vuestro telefono por mp,tambien,es k la parte electrica es lo k mas temo......gracias de antemano
    Predeterminado Re: cableado de c20xe,vale para c20let?
    puesto que tiene distinta centralita, necesitaras centralita y cableado del turbo...
    usa el buscador, que te ayudará con muchas cosas
    20 Mar, 08
    astra
    la centalita por suerte me viene,cableado del turbo?ya me toy asustando........por lo demas ay problema?
    me refiero al cableado del motor turbo, no del turbo en concreto...
    Los expertos en swaps y turbos (venga Luisito, venga Marc, venga Win....) te lo podrán confirmar, pero me da que los cableados no son exactamente iguales.
    Para empezar el turbo lleva la válvula Amal que el 16v no lleva y la centralita seguro que tampoco es la misma ni compatible.
    Por tanto, tienes que buscar un cableado específico de un motor turbo, ya sea de Vectra o Calibra, mejor el del motor original.
    20 Mar, 08
    astra
    osea k en principio palmamos?buff.......aver si agun swapero comfirma,si solo fueran un par de cables.......mmmmm........es k si tengo k poner todo nuevo,casi k prefiero montarle el motor al corsa......
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Se cambia la instalación completa de cableado de centralita a motor
    20 Mar, 08
    astra
    osea,k de centralita a todo lo demas?casi todo......buff.... para eso necesitaria 1 esquema no?djuju......
    Cita Iniciado por oli_69v Ver mensaje
    no, necesitas el cableado entero y la centralita de c20let... no le des mas vueltas
    20 Mar, 08
    astra
    alguna idea de lo k me puede salir la broma?ma u menus....
