Resultados 1 al 10 de 14
Tema: el coche me falla
    21 Mar, 08
    Predeterminado el coche me falla
    wenas opeleros pos bien al grano:nada q ayer viniendo de currar al salir en un cruce acelere en 2ª y el coche me empezo a fallar,trabajan 3 o 2 cilindros pero creo mas bien q son 3, falla en todo tipo de rpm y tira bastante menos cuando le aceleras.pensaba q podia ser culata pero el aceite esta bien y el refrigerante tambien y no consume ninguno de los dos ni se calienta.hace cosa de dos meses me empezo a acer ese ruido asi como si se atascase al acelerar en 2ª y 3ª pero eran 2 segundos y ya se ponia bien pero ayer empezo y ya no paro.falla tanto en frio como en caliente.yo me pregunto si sera algo de inyeccion o de bomba de gasolina.como se le sacan las bujias pa mirarlas?es un astra gsi 2.0 8v.perdon por el toston darme alguna pista si podeis gracias
    Predeterminado Re: el coche me falla
    eso es tema de encendido fijo... cuantos kilometros tienen las bujías?
    las bujías se sacan con una llave de bujías... lo mismo que si quitas un tornillo...
    21 Mar, 08
    las bujias tienen entre 20 y 25000 kms y los cables son de silicona.a q te refieres con problemas de encendido?solo de bujias o de algo mas?
    20 Apr, 08
    casi fijo que sea tema de bujias. a mi en el astra no me ha pasado pero en golf que tuve anteriormente me paso algo parecido. yendo en bajas al acelerar le costaba coger vueltas y vibraba bastante. al final revise las bujias y las cambie y solucionado. es facil cambiarlas pero si no llevalo a un taller que eso no es caro.
    you never walk alone
    21 Mar, 08
    vale ok pero yo lo q kiero saber es como se kita las bujias para mirarlas porq el problema no es kitarlas con la llave de bujias sino como kitarle el cable porq asi tirando no me sale y tengo miedo de romper el terminal
    21 Dec, 07
    Girando a la vez que tiras....lo que pasa es que al estar hermeticos por la goma hacen un poco de vacio pero...salen. Si se rompen al sacarlos desde luego estan para cambiar igualmente...jejeje
    07 Dec, 07
    Astra Gsi y GSI 16V
    Buenas como te ha dico jazenkiller para quitar el cable de bujías al mismo tiempo que tiras de el giralo en ambas direcciones, asta que salga y si tirando se te rompe algún cable es por que estaban jodidos y habia que cambiarlos, pero haz eso que al final salen
    TuNig Is NoT a CrImE
    21 Mar, 08
    gracias entonces me voy a mirarlo un ultimo favor:q tipo de bujias usa mi coche?esk aki en galicia es festivo y solo las puedo pillar en una gasolinera
    21 Mar, 08
    ah!y sobre cuanto me saldran las 4 bujias nuevas en la gasolinera son solo de la marca bosch
    Cita Iniciado por msvr146 Ver mensaje
    pues eso yo creo que te lo dirá mejor el señor de la gasolinera no?
    bujías? las de dos electrodos de grado termico 7 creo... si no es 7 es 8, ahora no recuerdo con certeza
