Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Se acabó The Punisher
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Se acabó The Punisher
    Pues no se por donde empezar tengo un disgusto muy grande encima que si ya tenia mazo de canas ahora se me va a poner el pelo blanco.
    La cosa es que se me ha doblado el chasis del culón ¿cómo? pues no se si estaria ya tocado cuando lo compre y no lo vi o que pero ahora desde luego está doblado y cada vez que lo cojo mas hasta el punto que me esta dando problemas. Asi que definitivamente el culón muy a mi pesar y con todo el dolor de mi corazón por no decir que me falta llorar nos dice adios.
    Los sintomas por los cuales os digo que se ha doblado el chasis pues se ven de canteo. El motor se ha ladeado cada vez mas hasta el punto de que me roza el tapón del aceite y el tornillo de abajo del alternador en la barra de copelas y en la pata de gallo recpectivamente.
    Algunos recordareis que tuve que cortar la barra de copelas porque me daba en el tapón del aceite cosa que quedo solucionada perfectamente pero ahora vuelve a rozar porque se esta viniendo el motor cada vez mas atrás.
    También alguno sabrá porque se lo comente que el tornillo de abajo del alternador en las curvas de izquierda fuertes me rozaba de canteo con la pata de gallo del coche, esto hacia que rebotara todo el motor y el coche asi que solo podia coger fuerte las curvas de derecha. Esto también quedo solucionado porque le di la vuelta al tornillo del alternador y lo deje mirando por la parte que no tiene la tuerca que tenia mas rebaje y me dejo de pasar esto pero ahora, lo ha vuelto a hacer.
    Luego ya como remate para confirmar que todo esto es el coche y no un soporte o algo asi es que en el piso donde los pies del conductor se ha levantado una arruga muy seria como si fuera cuando se levantan dos placas tectónicas en un terremoto cuando chocan.
    Asi que esta semana sin falta empiezo a desmontar motor y todo lo que valga y guardaré lo que quede del coche en el chalet hasta que me de tiempo a asimilar y pensar en toda esta mierda porque aun no he sido capaz de asumirlo aunque el final del coche por desgracia seguramente sea el desguace.
    Un saludo a todos.
    14 Nov, 06
    Predeterminado Re: Se acabó The Punisher
    ostia tio me dejas helao!!vaya ++++da,animo tio y poco a poco estas cosas pasan ya sabes..
    1 saludo y cuidate
    22 Nov, 06
    Kadett Gsi
    Ya lo siento tio, espero que pronto encuentres otro punisher y lo dejes como este q la verdad esta muy bonito. Animo y tienes todo nuestro apoyo.
    1 saludo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    eso del alternador me paso a mi cuando monte el 16v, y revisando revisando dimos con ello, lo resolvimos no dando la vuelta al tornillo, soltando el soporte y rebajandolo a la mitad, no pierde para nada rigidez y ya no pega, de lo demas,,,,,,,,,,,, ya lo siento tio
    08 Mar, 06
    Joderr una muy mala noticia tio... naa si tu dices que no tiene solución pues por algo será, lo que si y creo que como a mi nos gustaria es que no desistas y busques otro donante ya. esperamos que ese 16v vuelta a rodar, un saludo y animos tio.
    22 Jan, 05
    De veras lo siento tío , vaya p.utada!!, si ayer me sorprendias con su peso (743kg) hoy me dejas ya de piedra!.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Yo solo puedo darte animos,y espero que encuentres a the punisher 2
    miralo por el lado bueno ,mejor haberte dado cuenta antes de esto que acabar mal
    vaya percal!! si lo he entendido bien, el motor se esta girando sobre si mismo? estas seguro de que los soportes siguen haciendo su funcion? porque si el motor se mueven en apoyos algo raro hay ahi. en la fase de adelgazamiento no suprimiste nada necesario? a nivel estructural me refiero
    en un coche como el tuyo dedicado al 100% a circuito o a ir dandolo todo aunque no sea dentro, hay que meterle todo el refuerzo posible. llevabas solo barra delantera superior o algo mas?
    un saludo y animo tio
    Pocket_GSi Guest
    ajam, pero bueno eso ya da igual gracias de todas formas.
    Joder es una ++++da la verdad.
    Es raro, no estoy 100% seguro, ¿el chasis del culon no es igual a de un 16v (parte delantera)?¿?
    Bueno, sin mas enrolle, espero que el proximo punisher caiga pronto, y ha este si le refuerzes el chasis para evitar cosas asi.
    segun tengo entendido el kadett 16v tiene el frente mas gordo para reforzar un poco las patas.
    Cita Iniciado por KnarioGSI Ver mensaje
    ha venido un amigo mio chapista a verlo y ha confirmado lo que yo ya sabia.
    luego si, solucion tiene pero gastandose pasta y metiendole mucho peso. seria tirar con la L de el para traerlo a su sitio y reforzarlo con unas planchas de hierro por los bajos.
    prefiero no hacerlo.
    Cita Iniciado por Guseshe Ver mensaje
    tan pronto vienene las alegrias como las desgracias.
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    no hubiera pasado nada peligroso solo que cada dia estaria mas doblado hasta que la misma polea del alternador diese con el chais que ya le falta poco.
    llevaba barra de copelas delantera y ya, no me habia dado tiempo de reforzar nada.
    en la fase de adelgazamiento no suprimi nada que pudiese ser vital.
    exacto, es como si se girase sobre si mismo, digamos que donde se ha doblado es a la altura de donde esta el soporte central que es el que se lleva las hostias al cambiar viniendose el motor hacia atras y de lado.
    Luego ya para todos gracias por los animos pero que sepais que ya no me voy a comprar ningún coche mas estoy muy quemado de que cuando estoy terminando de arreglar una cosa de un coche ya se esta jodiendo otra cosa del otro y ya se ha agotado mi paciencia.
    No va a haber otro Punisher ya eso se acabó, seguramente vaya preparando el kadett blanco con las cosas del culón poco a poco y si algun dia se jode el kadett blanco pues ya le prendo fuego y me busco otro hobby como jugar a las chapas o algo asi que por lo menos no me da disgustos ni me quita dinero.
    Gracias una vez mas a todos.
    27 Feb, 07
    astra c20let
