Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema con sonda lambda
    13 Feb, 07
    Red face Problema con sonda lambda
    Hola resulta que ayer le cambie la sonda lambda al coche porque me daba error 13 en el autodiagnostico, la cambie y desconecte la bateria como recomiendan para que se borren los fallos...todo bien encendi el coche y lo traje para casa y ningun problema pero hoy a la tarde lo saque para dar un vuelta para ver que tal iva si me consumia menos etc..y estando ya el motor a 90º a los 15 min me salto el testigo de fallo y al llegar le hice el autodiagnostico y me da otra vez el error 13 y la sonda es nueva, no lo entiendo. Os paso algo parecido? que puedo hacer? Saludos
    LA MARIHUANA CAUSA AMNESIA Y.... OTRAS COSAS QUE NO RECUERDO !!
    Predeterminado Re: Problema con sonda lambda
    Asegúrate de que la sonda es la suya eso si. ¿Cuánto tiempo mantuviste desconectada la batería? Recomienda un minuto o dos y yo así lo hice cuando cambié la mía, ningún problema.
    13 Feb, 07
    La sonda lambda es una ngk universal solo tuve que unir los cables, puede ser que conectara mal los cables blancos pero creo que en el manual de instalacion ponia que los dos blancos eran iguales y no preste atencion al empatarlos pero yo creo que son iguales. La bateria estuvo 5 minutos sin el cable negativo y al encender el coche no se me encendio la luz...nose probare dejarlo mas tiempo desenchufado
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    yo habría puesto la original............ habia mucha diferencia de precio?
    en todo caso, por falta de tiempo de deconxion de bateria no fue, con un minuto sobra para borrar los fallos, si se volvio a encender, es que lo volvio a dar por el motivo que fuera, pero no que se repitiera el anterior
    es el problema de las cosas universales, que ahora dudas si estara bien... cuanto te has ahorrado de la original??
    13 Feb, 07
    Yo creo que debe ser problema de la conexion mañana revisare todo el cableado aver si esta bien, nose cuanto vale la original esta me valio 90 euros... Saludos
    Una original te vale en torno a 102 €, es el precio que te dí por una nueva Bosch para tu coche.
    Las cosas universales, buenas para todo y para nada.
    13 Feb, 07
    Esta tarde me puse a ver cual era el problema y siguiendo el cable por detras del deposito de agua del limpiaparabrisas, lo saque y encontre el cable desconectado pero cuando lo fui a conectar no se me quedaba fija la clavija entre los conectores y le puse cinta aislante para sujetarlos bien. Es normal que no encajen bien? Os paso a alguno de vosotros? Saludos
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Si no encaja es porque le habras partido la patilla al conector.
    Lo mejor ya es poner una brida pequeña de modo que no se separen, mejor que la cinta aislante, mucho mas coñazo a la hora de desenchufar.
