Resultados 1 al 10 de 14
Tema: bujia trasrocada!!!!!!!!!!
    18 Dec, 07
    astra
    Predeterminado bujia trasrocada!!!!!!!!!!
    hola buenas me a surjido un nuevo problema cual es mi sorpresa cuando voy a cambiar las bujias y kito una y toma regalito trasroscada!!ke solucion ahy?abra ke levantar culata para hacer una nueva obra algun tipo de apaño?cuanto me puede costar la tonteria.
    gracias y un saludo
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: bujia trasrocada!!!!!!!!!!
    pasar un macho al agujero de la culata con la métrica y el paso igual al de la bujia.... pero la viruta metálica......... abria que soplarla o aspirarla....... si es un 16.... lo tienes un poco más dificil.¡¡¡¡
    18 Dec, 07
    astra
    no es un 8v el ke tengo ke abrir para soplar?
    si lo que se jodio es la rosca de la culata, para hacerle una nueva o cambiar el casquillo hay que sacar culata, porque no creo que pasando un macho logres demasiado, aunque por probar siempre sera mejor que sacar directamente, porque a una mala tendras que sacarla igual
    18 Dec, 07
    astra
    pero si paso un macho no caera viruta dentro y tendre problemas
    Astra F Caravan
    Me lo has quitado de la boca...
    Yo no pasaria el macho con la culata montada
    La familia es lo mas importante...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Es un problema serio la verdad.
    Lo suyo es quitar la culata para evitar que caiga viruta.
    Puedes probar a pasar un macho y la viruta que caiga aspirarla de alguna manera. Si coge rosca, la apretas con mucho tiento, sino....
    De todas maneras la viruta sera de aluminio, que dentro de lo mas dañino, no es tan dura, aunque si lo suficiente (si cae mucha) para producir daños serios.
    20 Nov, 07
    tigra
    a mi me paso esto en un golf que tube y lo lleve a un taller de carabanchel alto y me pasaron el macho y aspiraron la viruta, no es tan complicado si te lo saben hacer.
    suerte
    18 Dec, 07
    astra
    probare a pasar un macho y are algun apaño con la aspiradora de casa y a rezar ke salga todo bien!los machos de roscar los compro en una ferreteria normal o donde vivo en la zona sur de madrid
    18 Dec, 07
    astra
    donde puedo conseguir los machos?
