Resultados 1 al 5 de 5
Tema: regulador presion de gasolina
    05 May, 08
    Tigra
    Predeterminado regulador presion de gasolina
    hola hace nada que me he registrado tengo un tigra A con motor 1.6 16v o X16XE, tengo un regulador de gasolina para montarselo ,pero no se a que presion seria conveniente regularlo? y que presion es la de origen del motor??
    a ver si alguien puede exarme una mano, Saludos....
    20 Apr, 08
    Predeterminado Re: regulador presion de gasolina
    Probablemente estará comprendido entre 2,5 - 3 bares, exactamente no lo se, eso que lo digan los EXPERTS, más que nada para que t hagas una idea.
    ...supongo que si la válvula regulable la abres a tope (que sería bajar la presión ) y la colocas en serie antes de la válvula de original te marcará la presión a la que esta funcionando la de original.
    otra cosa, normalmete las válvulas suelen traer grabado los bares a los que trabajan, fíjate antes que nada en eso.
    ¿La verdedera belleza?->Debajo del capot!
    Cita Iniciado por Hectortigra Ver mensaje
    se te ha roto el que viene con el motor?
    El regulador en si, suele venir Grabado con los Bares, miralo a ver y de ahi ya sacas cual te hace falta, otra cosa es que te lo pilles regulable de ebay.
    05 May, 08
    Tigra
    hey no, he pillado uno con regulacion, para poder subir un poco la presion de lo inyectores, queria saber el valor original para poder tener una idea, gracias por las respuestas, cuando este montado a pondre unas fotos
